Возня с ГРМ на 2,8 ААН по замены помпы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем v_k007, 12 авг 2009.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    9.042
    Кемеровская обл.
    Если человек эту операцию будет делать первый раз в жизни, то как думаешь - с какой вероятностью это произойдёт? :very_cool:
    Я бы планку все-таки сделал и не парил себе мозг - невелики затраты, а потом бы уже упражнялся в ловкости :)
  2. SHULTC74
    SHULTC74 Живу я здесь
    7 июн 2007
    1.359
    AUDI A6 82\96(конструктор), AUDI-BOSE 2.8 quattro АКПП есть фсё + LPG
    Никаких планок там не надо!!! Главное движок установить на 0 и ремень можно полностью снимать!!! После установки ремня назад проверить 0 и пластины на распредвалах, каторые стоят на одной плоскости друг к другу!!!
  3. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Легко говорить когда делал это не один раз. Я первый раз када полез 3 часа в гараже возился пока ровненько все выставил. А человек будет делать первый раз и с фазами ошибитса может легко. Атам к фишка ляжет.
    Планку сделать-500р + приспособу для фиксации колена тоже желательно приобрести-поможет када нужно будет болт шкива колена открутить.
  4. v_k007
    v_k007 Участник форума
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Спасибо всем за народные мудрости) жду з/ч учусь чинить)
  5. BI-TURBO
    BI-TURBO Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Специнструмент увеличивает производительность и приводит к болле высоким конечным показателям:umnik:.
    Если делать без планки то только как описал промаксимус, наносить на ремень метки.
  6. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Нанесение на ремень меток возможно только на шкивах распредвалов, т.к. шкив колена не снимается, а проскочить на зубчик другой ремень может и там, потому пытаемся изготовить приспособу плюс набор фломастеров чтоб пометить все что можно.
    re сегодня должны приехать запчасти начнем установку.
  7. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Давай сделай фотоотчет, если не влом конечно.
  8. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    З/ч подазадержались в пути, приехали только сегодня,фотоотчет пока никто не отменял) просто кроме телефона фотика нет нигде)
  9. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Всем привет кто был с нами) эпопея с ремонтом подходит к концу, будем надеяться.
    Действовали после всех наук таким образом:
    1. выставили двиг на метки;
    2. оставили пометки на ремне в месте меток шкивов распредвалов;
    3. ослабили натяжитель и сняли ремень с обоих распредвалов;
    4. собственно откурутили виновницу - помпу, и последующие 3 часа отскребали старую прокладку всеми доступными методами;
    5. пришпиндорили на место новую;
    6. вернули на место ремень ГРМ;
    7. после установки все встало на места, метки в норме, что нарисованные, что заводские, все зуб в зуб) единственное, только кажется, что на пол зуба ушла левая голова, сдернул по новой натяжитель переустановил все по науке, так в пол зуба уход от метки на пластике и остался...вот собственно это последний вопрос, такая погрешность допустима или биться дальше? Правая голова, колено, и свои метки все там где и были, проворачивали двиг ключем все ок, посторонних звуков не наблюдается. Фотки из тех что получатся выложу попозже))
  10. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    Пол зуба думаю не критично.
  11. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    если все работает значит не критично :)
    Сам менял 2 раза ремень и помпу, без планок обошлись
  12. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Всем спасибо за науку, думаю то что ремень уже притертый сильно помогло, но наличие планки для молодых автолюбителей будет полезным))
  13. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    наличие планки да, согласен, в первый раз натягивали втроем ремень, шкивы руками держали, наутро я не мог в кулак руку согнуть, ладони просто ошалели :)
  14. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    можно и нужно выставить ремень точно! никаких ползуба. Ослабьте звездочку РВ и выставьте точно. Благо на этом двигателе есть такая возможность.
  15. r_m
    r_m Завсегдатай
    16 мар 2007
    597
    без машины
    а зачем ? если можно сделать точно. Фазы ГРМ будут более точно выставлены - следовательно двиг будет более приемистый.
  16. CHENCHO
    CHENCHO Старожил
    27 мар 2009
    10.254
    лисапед
    Выставлять нужно ровно, зуб в зуб. Для этого немцы и придумали кучу приспособ. При смещении установочных меток сбиваютса фазы-двигатель теряет часть мощности.
  17. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Все было выставлено зуб в зуб как по науке на старые места, но когда двиг провернули ключиком, что называется доверяй, но проверяй, получилось так что один из шкивов на пару мм от метки сместился вот и все. Может с натяжителем перемудрил, может еще что, но машинка бегает, звуков посторонних не издает.
  18. BI-TURBO
    18 янв 2008
    1.220
    А6 С8, 7,3 дизель
    #38 BI-TURBO, 26 авг 2009
    Вы представляете что есть пол зуба? Это капля в море. На четырехкотловом например когда метки ставишь, кстате, до милиметра один *** не получается распред поставить. Как раз пол зуба туда пол зуба сюда. Как-то заморачивался с этим, перекидывал ремень на Р4 на зуб то против, то по часовой стрелке. Разицы не заметил.
  19. v_k007
    24 апр 2008
    143
    Audi A6 2.8q 95г.
    Вот как раз и уточняли, что есть пол зуба)
  20. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Пол зуба-это около 3х градусов. И говорить ,что это ни что думаю не совсем правильно. И к тому же при замене ремня без приспособ вы равномерно ремень не натяните(т.к вы не освобождаете шкивы). А сделать приспособы - вопрос 3-4х часов и 20ти баксов. Говорю по своему опыту. Неделю назад зашел в инструментальный цех ( знакомых в нем никого не было) ,поговорил с мужиками и в конце смены получил обе приспособы на дв ААН. Поменял ремень ролики помпу. Работать одно удовольствие. И не думаешь ни о каких пол зуба.
    P.S Только нужен хороший двухлапый съемник.
