Возникли ошибки...
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 29 дек 2015.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F
    Компонент и/или Версия: KLIMABETAETIGUNGH05 0060
    Код ПО: 0264214
    Код СТО: WSC 00401 935 101117
    VCID: 61C3B2F4B8FF043632-8034
    1 Ошибка найдена:
    01207 - Блок управления дополнительного отопителя
    013 - Проверте память DTC
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 189690 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.12.29
    Время: 10:43:30
    вкл
    Код ПО: 0264214
    1 Ошибка найдена:
    00729 - Потенциометр в исполн.эл.двигателе:правого центр.дефлектора(G137)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс
    Статус ошибки: 01101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 189638 km
    Дата: 2015.12.24
    Время: 16:24:20
    Напряжение: 14.10 V
    (нет данных): 60.0
    (нет данных): 255.0
    Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D
    Код ПО: 0000006
    Код СТО: WSC 31414 790 00001
    VCID: 68D5AFD05BC5757EF5-803C
    1 Ошибка найдена:
    01320 - Блок управления Climatronic(J255)
    013 - Проверте память DTC - Периодически
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 99
    Пробег:: 189638 km
    Дата: 2015.12.24
    Время: 16:23:11
    вкл
    Климат работает, нареканий нет, при тесте исполнителей все нормально, ошибки стираются, но через некоторое время снова появляются, может знает кто, что надо сделать?
  2. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Неужели никто не знает, или просто западло помочь?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сервопривод заслонки правого центр.дефлектора замени, в чём вопрос то?
  4. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..вроде все понятно что проверять! про дифлектор написали. проверь вебасту (блок управления), почитай ошибки по отопителю и потом с остальным разберешься.
  5. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    В том-то и дело, что по отопителю нет ошибок!!!!
  6. Kondor48
    Kondor48 Живу я здесь
    1 окт 2014
    2.174
    Саратовская обл.
    Q7 3TDI CASA 07г
    #6 Kondor48, 5 янв 2016
    А это по твоему к чему относится?
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 63
    Пробег:: 189690 km
    Дата: 2015.12.29
    Время: 10:43:30
    В этой теме ты писал что займешься вебастой (пост #73) и по результату отпишешься:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=439501&page=4
    а теперь создаёшь новую тему со старыми вопросами?
  7. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Уважаемый Kondor48, с вебастой я разобрался, ошибок нет, данную ошибку выдаёт именно Климат, проблема осталась, машина не греется, никто не может понять, в чем дело!!!!!
  8. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно при очередной записи этой ошибки по времени определить, что за режим движения был, какая температура. Возможно котёл не выполняет требование климата на запуск котла.
    Вебасто, климат родные? Кодировал, адаптировал всё что мог?
  9. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Да, задача не из легких, понять какая была температура и темп езды при появлении ошибки!!!! Вебастой родная, активировал таймеры для запуска и все
