Воздyшная пробка после замены антифриза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AllexGen, 7 фев 2026.
  1. Наблюдатель1
    Наблюдатель1 Заблокирован
    27 фев 2026
    456
    ГБЦ на опрессовку вези, хватит эксперементов.
  2. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.883
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Ну - ну
    И второй раз будешь снимать головы и третий раз от перегрева.
    Я в который раз убеждаюсь , что системы охлаждения разные
    Одним требуется выгнать воздух простой подгазовкой п другим углубленной выгонкой воздуха.
  3. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    ранее было озвучено что низ радиатора в зоне датчика остаётся холодный, этот вопрос как то решился?
    knyazevpit нравится это.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Рассказываю. Много раз работало, и я не раз нарывался. Всё прогревается РАВНОМЕРНО!!! Но не так, что пол радиатора холодный,а вторая половина горячий.
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Я тебе такого не говорил. Более того, я говорил что это маловероятно. И я говорил, что нужно проверить другие варианты. И я усирался, что не не нужно спешить.
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Мне видится, что там ни фига не работает помпа. Или, брак в самом радиаторе.
    И с х?яли клинит термостат? С фига вот такой вывод?
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Таких потемнений миллион при вскрытии любого мотора. Убедился, что ни какие газы у тебя ни куда не прорывались? Дальше тупить будешь? :shock: Ты понял, что ты зря снял головы и просрал много денех? ....:cool:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Вода не кипит... При давлении и 110 С, грубо...
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    #109 Geka, 22 мар 2026
    Стоять!. Мне помнится ты говорил, что в районе датчика у тебя радиатор холодный!... Хто то из нас даёт или не правильные показания, или откровенно здит... Тролишь что ли всю синагогу? :shock:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    И с этим огромная проблема разобраться?
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Да, именно вариант. У меня помпа, хорошая реально помпа DOLZ. НО! Она нихрена не качает так , как качала оригинальная. У оригинальной точно зазоры были меньше. Так вот. Когда я брался кистью за верхний шланг, я отчётливо при прогазовке чувствовал пульсацию. Очень сильную, шланг растягивало. А вот с DOLZ практически ни хрена не чувствую. Хотя, охлаждение работает...
    И да, по зазорам. При установке новой помпы я купил прокладку потолще. Возможно, это и повлияло на зазоры крыльчатки.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Ты физику не учил? Воздух берётся отофсюду. Закрой пальцами нос, и ты поймёшь, откуда берётся воздух.
    А кипит она по тому, что температура превышает 100С без давления. А у тебя его нет!!!!!!!!!!!!:cool::ded::ded::ded::ded:
    ЗЫ: Я в параллельной своей теме боролся с этим. Всего навсего одна из трубочек основного радиатора кородировала, и сосала воздух. И реально, радиатор нормально не грелся, и жижа была на гране закипания.
  13. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    на wc помпой тянется ремень грм, она уплотняется резиновым кольцом которое находится в канавке. помпа притягивается вплотную к блоку, и что может повлиять на зазор между крыльчаткой и блоком?
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Не важно, как бы он не выгонял, оно у него завоздушивается.
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Молодец. Ты идёшь по правильному пути. Осталось немного. Включить мозг, и перестать верить, что всё само рассосётся...
  16. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.107
    90 т5
    горячим может быть суп в тарелке, или чай в чашке, по системе охлаждения надо понимать конкретную температуру в ней и что происходит в реале. датчик горячий это как??? темп срабатывания достигнута али нет, датчик при этом отработал или нет..... и так по всему .
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    А я вот в какой раз убеждаюсь, что это тупость. Машинам по 20-30 лет. Шланги полюбасу будут подсасывать воздух. Ну и как ездят эти машины через 30 лет? Их каждый день прокачивают перед выездом? :facepalm2::shock:
    Ну чушь ведь...
    Есть неисправность. !!! И нефиг её приплетать как кухаркам, швеям, и прочим лошарам... - типа газирвоки добавим, и всё наладится... Да ни хрена не наладится! Проблема есть, её надо решать! И заменой антифриза она не решается!!!!..
    MCIRI нравится это.
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Блин, в параллельной теме езжу специально, без печки, зимой. Подозрение на голову было. А вот фиг. Ни хрена ни куда ни чего не уходит, и охлаждается идеально. Вложений ноль. Ни каких вскрытий голов.... Весной печку подключу.. Но это я о своём, задело...:shuffle:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Во во... Нах эти двух головые монстры V6... Говнище говнищем...Геморойно неримонтнопригодное говнище!!!:umnik::umnik::umnik::umnik:
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.997
    Блин, ты красавчег, вселенную открыл... 100С перебор, 110С преджопное состояние, 120 жопа. Такая шкала устроит?
    Датчик на 100 не сработал - проблема.
