Воздyшная пробка после замены антифриза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AllexGen, 7 фев 2026.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    А у автора темы не V6 разве?
    Да и на 4ц (ABT, AAE, ABK и т.п.) у меня проблем не было.
    Если есть проблема с прокачиванием ОЖ, значит что-то не работает.
    Geka нравится это.
  2. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    4 и 5 ц в 45м кузове прокачиваются без проблем аан / авс качаются хуже . хотя если по аналогии с 30 клапанными шестёрками на обводную трубку вместо пробки вкрутить штуцер для обратки и через тройник соединиться с штатной обраткой будет только лучше
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не всё. И я думаю, ещё много чего...
    Не знаю как там на V6 устроено, но нет ли там варианта просто пустить антифриз минуя печку? Соединить подачу с обраткой шлангом.
    Труба, кстати, металлическая в своё время у меня прогнила до дырочки с пол миллиметра. И антифриз сочился, и воздух сосало.
    Ты мне то же недавно советовал снять голову. И что было бы, если бы я последовал твоему совету? :shock:
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.832
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ...здишь, Жека.
    Впрочем, это тебя не минует. ))
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    из тройника, куска шланга и вентиля для накачки колёс делается приспособа , ставится в разрыв между расшир бачком и шлангом обратки, накачиваем в систему воздух до сработки клапана в крышке и глядим все течи .
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Так может её просто заменить на кусок шланга?Если это возможно... Я у себя заменил.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    Так у меня рядник. Совсем другая конструкция.
  8. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    посреди зиму выкинуть из системы радиатор печки? технически нет проблем. обогревать салон тогда чем? в планах камин на дровах?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.832
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Зачем?
    Там часто бывают засоры. Народ даже фото выкладывал, помнится...
    Есть смысл выкрутить датчик и прочистить место вокруг него, насколько можно.
  10. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    а в этот момент жижа по большому кругу идёт?термостат открылся и весь радик горячий?
  11. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.881
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Попробуй погазоаать как только к 90 стрелка начнет движение ( время открытия термостата), где то 2000. - 2500 минут 5 подержи
  12. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    при таких раскладах нет циркуляции в зоне датчика . предположительно брак радиатора
  13. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.881
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Если у тебя вокруг датчика постоянно не горячо то вентиляторы у тебя ни когда не включаются. И давно ты так ездишь? Когда мотор кипел и ты говорил что выбрасывал антифриз тогда́ стрелка поднималась выше 90 градусов?
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    сразу после замены радиатора?
    Странно, что низ радиатора холодный. Может, действительно брак.
    Артикул радиатора есть? Который поставил.
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.881
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Слей антифриз. И да , когда будешь сливать что смотря от куда будешь сливать если с датчика то подставь что нибудь что бы видеть что сливаешь. Если с патрубка то потом открути датчик.и чем нибудь ковырни из нутри.
  16. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Похоже в радиаторе куча грязи в районе датчика. Слей антифриз, открути датчик и ковырни осадок...
  17. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    циркуляция есть, когда едешь радиатор охлаждается набегающим потоком воздуха . встал охлаждения нет.
  18. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    довелось вскрывать такой радиатор , проблема была в уплотнительных резинках бачков / дела оч давние и других подробностей не помню
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    Может, и есть, да только не через весь радиатор. Так получается пока что.
    Я читал про пробитые перегородки (скорее всего радиаторов печек), когда жижа шла напрямую и они не грели, но чтобы новые радиаторы...
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.905
    А старый радиатор остался? Воткнуть для проверки...
