Воздyшная пробка после замены антифриза
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AllexGen, 7 фев 2026.
  1. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.881
    Аргентина
    A 100 4B 1.8 88г.
    Не обязательно. Получается если расширительный бачок стоит выше всех то значит он должен воздух выгонять хотя то же и с антифризом есть контакт.
    Я не очень силен в системе охлаждения но твердо знаю что то что заводом изготовителем предписано делать то и надо делать. Завод поставил клапан и предписал что это для сгона воздуха с двигателя значит это и надо делать. А не выдумывать свое что то. Может клапан на печку стоит дальше чем предписанный клапан. А может он патрубок подходит не до термостата а за ним.[/QUOTE]
  2. knyazevpit
    knyazevpit Старожил
    13 июн 2012
    5.179
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Вот тут поподробнее. Где описана манипуляция с заглушкой в трубке между головками при развоздушивании СО?
  3. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.832
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Завод не предписывал на твоём моторе при замене антифриза датчик из тройника дёргать - а ты дёргаешь.
    Видишь, я тебя подловил. ))
  4. Aleks 177
    Aleks 177 Живу я здесь
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    с выдернутым датчиком заливается гораздо быстрее. главное новое кольцо потом поставить.
  5. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    выход на печку расположен в нижней части обводной трубы. выпустив воздух на прокачном у рад печки трубку не развоздушите. при проблеме с пробкой можно выкрутить датчик Т за правой гбц и выпустить воздух там
  6. Andgey
    Andgey Участник форума
    19 янв 2011
    246
    Украина
    Что-то не всё расщитали инжинеры с системой охлаждения на V6. Вот интересно. а на V8. W12 тоже такая "петрушка" с развоздушиванием? Моторы очень похожи. А. у других производителей? Давно. в молодости. приходилось работать на ЗИЛах и ГАЗ 66. Зимой воду сливали - заливали ежедневно и никаких завоздушиваний!
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.257
    И верхней точкой окажется печка, в которой будет воздух.
    Чтобы такого не получилось, прокачивать надо при ровно стоящем через штуцер в патрубке печки предварительно подняв расширительный бачок, сделав его самой верхней точкой.
    В последнем случае даже прокачка на шланге может не понадобиться.
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.544
    1.8
    так же делаю, никаких горок и уклонов, машина ровно и поднятый бачок ож, на v6 и на 4ц
  9. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    W 12 был на А8 ,на V 8 стояли 3,6 и 4,2 . w 12 доводилось видеть, проблем с прокачкой не помню , не отложилось. едет реально о*уительно .
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.759
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    тут имелось ввиду наверное то если ставят термостат без клапана то иногда приходится выгонять воздух на трубе. я делал один раз на 2.6 откручивал датчик на приборку.. термостат не открывался..
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.759
    Тверская обл.
    там небыло термостата обычно
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.516
    A8Q
    У меня V6 30-клапанник на А8. Нет проблем при сливе заливе ОЖ.
    Пластиковый тройник со спускником, который на печку, давно помер. Теперь просто уголок металлический. Иногда снимаю шланг, чтобы воздух выходил (если работы в той области), чаще не трогаю. Так прокачивается.
    После прогрева полного и последующего полного остывания ОЖ уходит и нужно 1 раз долить до уровня.
    Xitroman нравится это.
  13. Andgey
    19 янв 2011
    246
    Украина
    Были.
  14. Aleks 177
    4 мар 2021
    2.055
    90 т5
    так на v6 идёт 2 обратки , одна от верхнего шланга радиатора , вторая с обводной трубки, поэтому и проблем нет
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.759
    Тверская обл.
    я родился в колхозе можешь мне не рассказывать)
  16. Andgey
    19 янв 2011
    246
    Украина
    Ну, мне тяжело судить, как было у вас в колхозе, но у нас стояли термостаты. Без них в районах вечной мерзлоты - проблематично было. Кстати, ГАЗоновский по внешнему виду очень похож на АУДИишные.
  17. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.038
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    Такая же фигня. на АВС 2,6.
    Всю тему развели какой то холивар... Никогда никаких траблов на V6 после замены антифриза никогда не было - воздух сам всегда выходит. Но при условии, что система с ОЖ набирает давление. Как только клапан в крышке развалился или патрубок расслоился - все пистец, и закипает до бурления в бачке ОЖ, и ОЖ выплёвывает после заглушки движка. Антифриз у меня приличный ( раньше лил Ликви Молли, сейчас Рейнвелл) так что причина всегда в негерметичности/нерабочем клапане системы ОЖ.
  18. Razer69
    3 апр 2018
    2.759
    Тверская обл.
    как раз то наоборот с термостатом и водой при больших морозах вода в радиаторе прихватывалась изза малого круга даже с утеплителем на морде..
  19. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.718
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    я не знаю как развоздушивают другие. но на своём V6 делаю всё буквально за несколько минут. заливаю жидкость при открытой пробке на шланге печки. и заливаю полный расширитель. воздух выходит весь. закрываю пробку и отливаю лишнюю жидкость с бочка. прогреваю до вкл. вентилятора И ВСЁ
  20. IGON350
    23 дек 2013
    2.718
    Мордовия респ.
    ЭТО КАК-ТО НЕ БЫЛО? Ещё как были и есть
