Подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения. Поменял помпу, термостат, Эл. Помпу дополнительную, залил антифриз в итоге машина плохо греется, из печки дует холодный, если заехать морду на возвышенность и погашать, слышно как что-то начинает пробулькивать и начинает дуть теплый воздух, но потом на холостых он со временем становится опять холодным. И при всем ещё Вебасто штатный работает а машина за 15 минут догрелась до 55 градусов максимум
Когда ремонтировал Вебасту и менял термостаты(2 раза пришлость) - просто сливал, потом обратно заливал - все само прокачивалось.
