A4 B6 воздух сосет через щуп
Тема в разделе "A4", создана пользователем yozhik362455, 15 сен 2015.
  1. yozhik362455
    yozhik362455 Новичок
    23 июл 2013
    28
    а4/b8 1.8т 12г.
    Привет,я уже спрашивал про обороты свои повышенные..никто толком ничего не написал(((но заметил что как начинаются повышаться так выталкивает щуп и оттуда сосет воздух как пылесос(((может это связанно????
    читал что маслоуловитель,маслоотделитель...так ли это?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #2 sanya-1, 15 сен 2015
    Что значит "выталкивает щуп и оттуда сосет как пылесос"?.. Может быть ДУЕТ оттуда???
    Никто толком ничего не написал?!.. Ну-ну...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=433994
    И что это за мотор теперь? Был 1,8Т, теперь в 2,0 превратился?
    Определись с мотором для начала!
  3. yozhik362455
    23 июл 2013
    28
    а4/b8 1.8т 12г.
    двигатель у меня 1.8 т!!!!!!это глюк..почему там так определило....
    за совет про дырки...да спасибо огромное...но опресовку делал...ничего не выявилось((((и воздух вот именно что сосет....
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Дружище! Ну ты сам подумай, как может сосать и выталкивать одновременно? Либо сосет (всасывает, втягивает), либо дует (выдувает, выталкивает), только одно из двух!!! Блин, у меня подруга с утра ржет, когда я ей это показал. А сейчас вообще от хохота помирает...
    Ты делал опрессовку и не заметил как щуп выталкивает и из под него дует???
  5. yozhik362455
    23 июл 2013
    28
    а4/b8 1.8т 12г.
    дружище))))))смейтесь бога ради))))но желаю тебе что б с твоей тачкой такого не случалось)))ты де думай что я совсем лох!и не ты стоял у капота когда такое творилось с ней!я написал....попросил совет....а не высмеивать!если ты настолько умный и решил посмеяться с подругой...то найди тему анекдотов...
    спасибо за совет....но не один не был причиной поломки....
    а если интересно то блидер пришел в негодность...
  6. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    А ещё на щупе есть уплотнительное колечко.
    Я когда поресовку делал,у меня щуп немного приподнимался.
    заменил колечко теперь плотно сидит.
    Кольцо там "мили****рическое" в любом магазе есть по размеру подобрать ен проблема.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #7 sanya-1, 28 сен 2015
    Чтобы было понятно и без обид, объясню, как у тебя на самом деле все было..
    При неисправном (дырявом) блидере на повышенных оборотах воздух от турбины закачивается прямиком в картер через эжекционник и тогда из под щупа и маслозаливной крышки начинает сифонить (дуть) наружу. Зачастую на ходу еще оттуда и масло выдавливает фонтаном, как было у нашего товарища совсем недавно. "Сосать" во внутрь может только тогда, когда трубки вентиляции забиты или забит и неисправен клапан вентиляции-грибок, тогда на ХХ может создаваться разряжение в блоке, за счёт тяги воздуха от впускного коллектора, через тот же блидер, например, так как он всегда в таком случае открывается. Иногда даже маслозаливную крышку хрен откроешь.
    И по другому никак, дружище! У тебя не сосало, а дуло из под щупа на повышенных оборотах, а сосать могло только на ХХ, если забита ВКГ. На повышенных оборотах турбина всегда на впуске создает избыток давления, а не разряжение.
  8. siniy_audi
    siniy_audi Участник форума
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    Добавить нечего, истину глаголишь!!!! А вообще если есть бабки 18-20руб и меняются все трубки, шланчики, клапана - грибок, обратные, эжекционник и много-много хомутов и щуп бонусом - Я так делал:cool: а то здесь дырочка, там под хомутом подсасывает, тут клапан не пашет...да ну нах поменял и все
  9. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    НУ это да,но 20 тыщ,как то уж на широкую руку размохнулись.
    да именять надо по факут,что сломалось или пришло в негодность.У меня грибок был,клапан один обратный и трубка ВКГ в блок которая идёт.
    всё это стоит не великих денег.
  10. siniy_audi
    29 авг 2015
    120
    А4/В6 1.8Т 04г.
    ну или так:nod:
  11. yozhik362455
    23 июл 2013
    28
    а4/b8 1.8т 12г.
    спасибо всем))))у меня проблема была в грибке и блидер....все решилось заменой)))спасибо всем за советы..они были мне нужными
