Приветствует всех! Подскажите как все таки часто нужно менять воздушные фильтры? Или же можно допустим один раз в пять тысяч вытрехнуть его, а каждые десять менять? Как там снимать кожух, чтобы самому поменять? Подскажите.
Воздухан меняется раз в 30 000. Эпического смысла в его перетряхивании не вижу. Схема должна быть в инструкции
Две гаечки открути предварительно сняв накладку под бордочком и вынь фильтор, поставь главное правильно по направлению, на фильтре есть стрелка!
Тогда так: две защелки сверху, два винта возле мафа, и спокойно снимаешь крышку сдвинув чуть в сторону двигателя и вниз, затем на себя !!! Ровно пять минут. Фильтр через 10000 км забит плотно, а через 30000км он вообще продуваться не будет, не надо путать Европу с Россией где на дорогах полно грязи!
народ подскажите, при смене воздушного фильтра потерялся зажим(скоба) скрепляющая корпус фильтра, в каталогах этому зажиму не присвоен номер и цены нет, где можно его купить?
