Воздушит систему охлаждения AAD
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Лёня 52, 8 янв 2015.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Все это объясняется просто - Лёхан попал на прокладку ГБЦ.
    Имхо.
  2. Лёня 52
    Лёня 52 Участник форума
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    А100/45 2.0AAD 92г - был. А6С5 2.4 Авант - стал.
    Признаков то других нет:shock: Только глюк с охлаждением, не первый день с моторами, была бы еще подсказка, хотя каких только "чудес" не бывает.
    На холодном моторе сегодня вынул датчик температуры из тройника. ОЖ там не обнаружил, расширительный бачек при этом полный. Чуть приотвернул пробку бачка, уровень в тройнике стал подниматься, вот похоже в чем дело - обратный клапан в пробке виноват. По крайней мере хочется верить что это он:)
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Самый первый признак, когда прокладка под ГБЦ надумала прогареть, это завоздушивание печки. Хорошо бы, чтоб я оказался не прав.
    з.ы.
    Жди прогаревшей прокладки.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Когда? :eek:
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    Леонид, по симптомам очень похоже на неплотность ГБЦ/блок. Это может быть прокладка, прослабленная резьба в блоке и/или болта ГБЦ.
    Насчёт того, что проявляется на холодную, а на горячую - нет.
    Лично у меня была подобная ситуация. Если прогреть машину или во время прогрева ехать потихоньку - всё нормально. Если начать нормально ехать (средние, высокие обороты) не дожидаясь полного прогрева - завоздушивание и холодная печка - обеспечены. Далее - анифриз через крышку и т.п. При сбросе давления (приоткрывая крышку) характерные рывки в шлангах. Там дело было в сорванной резьбе в блоке.
    Вопрос такой. Точно всё это началось только после замены печки, шлангов, радиатора?.. А почему радиаторы вообще менять стал? Не потому ли, что текло то одно, то другое? Если так, то всё-таки дело в прорыве газов в систему охлаждения. Просто сейчас усугубилось. Давление ищет выход. Слабые места вылазят по порядку )
  6. Лёня 52
    26 июл 2013
    134
    Нижегородская обл.
    Радиатор основной потек после долгого простоя авто, радиатор отопителя заменил ввиду его старости - не грел. Если это ГБЦ виновата все равно её поймаем... при прогреве снимал ремень с помпы-жидкость не двигается, уровень не меняется и не бурлит, на свечах нагар одинаковый признаков ОЖ в камере вроде нет. Завтра проверю затяжку ГБЦ, если разброс в моменте затяжки большой, то заменю прокладку и болты ГБЦ.
  7. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    это не показатель. Я выше про "соседей" говорил. Они могут ходить друг к другу в любых сочетаниях.
    Например, в упомянутом выше случае из-под ГБЦ сочилось масло наружу, но никуда более не попадало. Антифриз никуда не уходил, но отработанные газы при определённых условиях шли в систему охлаждения. В масло ничего не шло.
    Всё зависит от того, в каком месте неплотность и насколько сильно.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Блин, блин! :eek:
    О, ёпта! :lol:
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И как шибко сочилось? :spy:
    А то у мну тоже в одном месте начало мокреть - как раз там, где болт не дотянул градусов на 15 при затяжке, когда прокладку менял. :uhoh:
    Уж приготовился, прокладку с болтами приобрел. Все ворожу, насколько этой хватит... :uhoh:
    Неохота туда зимой лезть. :shuffle:
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    #30 Bla©k, 10 янв 2015
    сочилось вообще не критично. По задней (или по левой) стенке двигателя, под коллекторами потело. На стыке поддона накапливалось и капало изредка. Вобщем, от замены до замены масло не доливал. Критичен был прорыв газов в СО на холодную. Ну потом и на горячую тоже, если вжаривать. Повылазили все слабые места - патрубки и т.п. ))
    Сорвана резьба была под 10-ым болтом (левый дальний, угловой).
    Я тему как-то создавал (или отписывался где-то) насчёт восстановления резьбы в блоке. Перехода с М11-го болта на М12 проблему решило тысяч на 80. Потом когда полез в поршневую по причине задира на колене, этот болт уже не завернулся положенным моментом. Резьба в блоке поплыла. Пришлось через какое-то время поднимать ГБЦ и уже конкретно заниматься резьбой в БЦ. Приобрёл ликотовский набор (Licota ATH-7033) с ремвставками и метчиками. Только в нём есть (я других не нашёл) ремвставка М12х1,75 - нужная резьба, как у болта ГБЦ дизельного.
    Зато теперь у меня куча ремвставок:
    М5х0,8
    М6х1,0
    М8х1,25
    М10х1,5
    М12х1,75
    Мелких много, крупных поменьше. Но их и купить отдельно можно.
    А болт ты на 15° не дотянул чего? Почувствовал, что поплыл?
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Тот самый, левый дальний, с которым ты мучился.
    Там три канала вокруг болта, помнится - хреновое место.
    Сейчас думаю, что не довернул даже больше, чем на 15°. Может и на все 30, млин.
    Три года прошло, а вот этой зимой в морозы началось.
    Надеюсь, дотянет до марта-апреля... :uhoh:
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    а чего началось? Воздушит? Или просто масло гонит наружу?
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Не, окромя мокрения прокладки все вроде нормально пока.
    Не воздушит, масло чистое, антифриз - тоже. Печка греет нормально.
    Один косяк - парить вроде больше начинает. Но с этим вообще хрен поймешь - едешь по городу и смотришь: у одного парит, у другого - нет. :uhoh:
    ЗЫ. Уровень в расширительном бачке с осени снизился на миллиметров 5. Правда, было пару потеков - под ДТОЖ раскисло колечко и возле помпы подтянул хомут. С той поры уровень вроде стоит на месте - но в голове один фиг держу.
  14. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Парение из выхлопной вообще вещь интересная. Одно авто едет вообще без пара , а за некоторыми ехать невозможно. Отчего это зависит?
  15. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    ну и езди спокойно дальше.
    вылезет со временем, если есть чему. Всё равно постепенно всё происходить будет. Резко не сдохнет )
  16. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    думаю от наличия какого то количества каталитических нейтрализаторов
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    У тех, что без пара выхлоп уже прогрелся (давно едут) а те, что с паром, только поехали, и выхлопная система ещё не прогрелась .
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    На то и рассчитываю. :nod:
    Впрочем, ежели чего стрясется ахтунговое - место найду.
    Просто в своем гараже - оно как-то удобнее. Не спеша, вдумчиво, аккуратненько... И под руку никто зундеть не будет.
    А то я как-то раз с таким зундильщиком колесо притянуть забыл. :uhoh:
    Ток тронулся - чую, что-то не то... Остановился, прокрутил в башке последовательность действий - и полез за балонником в багажник.
    А зундильщик (вернее, зундильщица :D) все вопрошала: а? чёчилось? А?
    Погрозил ей балонником, блин. :D
  19. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    у мну либо по морозу либо по слякоти после него сколько не катай,а парит
