Re: Re: Re: Re: Вот что делать в таких случаях ? нет. ключ не штатный. он остался у меня еще с предыдущей машины от старого хозяина и впечатления особой прочности на меня не производил с самого начала. А парни в сервисе постарались и болты зачотно затянули вот мне пришлось как следует напрячься. я не супербизон, но приложился нормально
С Аудями не попадал. С Москвичом 41-м попал под Архангельском. Решение простое: если дыру не заделать в бескамерной шине, то из нее можно сделать камерную. Засада тут бывает с металлокордом, торчащим из дыры. Я сделал так: что можно было пассатижами пообрывать-пооткусать, то пообрывал. Затем из куска брезента (или из старых джинсовых штанов; говорят, что если совсем припрет, из жести сварганить можно, закруглив края) вырезал бандаж и обернул в один оборот вокруг надутой камеры (поперек, естественно). Чтобы бандаж не смещался, в сделанную в нем дырку (на обоих концах) пропустил сосок камеры. Забортовал, надул и поехал А разбортовать колесо на трассе не проблема: одна доска (или пару бревнышек), отвертка и пассатижи (если монтажек нет). Кладешь колесо перед машиной, на шину одним концом кладешь доску (другим -- на дорогу) и наезжаешь на эту доску. Зафиксировав машину, стоящую на доске, немного помогаешь шине отверткой или еще чем, оторваться от обода. Затем по классике разбортовываешь. Во время разбортовки есть риск покоцать диск, так что, дозируй усилия, однако И вперед -- искать новую резину На скорости до 70 км/ч. Впрочем, я на этих инвалидах тысячи три еще проехал, пока до магазина добрался. Здоровую резину ставишь вперед, инвалидов -- назад.
пожалуйста Небольшое добавление: бандаж должен попасть на дыру в покрышке, ибо смысл его только в том, чтобы кордом не пропороть камеру.
ехавши из Самары в Сыктывкар, под Кировом пробил сразу 2 колеса т.к. попал в глубоооокую яму - было это в глухом лесу за 70 км от кирова в 1 час ночи зимой в -10 мороза на одно поставил запаску а в другое бескамерное, затолкал 2 заплатки продаются специальные и поставил камеру с разбортовкой проблем не было т.к. покрышка после пробоя сама чуть не слетела с диска думал дотяну до Сыктывкара на таком колесе, но не дотянул ч-з 150 км пришлось у ментов купить запаску убитую за тыщу а был еще случай тоже под Кировом опять зимой влетел в яму уже на 10-ке, -опять 2 колеса -вызвал эвакуатор и он меня до Кирова 50км на себе дотащил - взял 1700 руб я считаю нормально - это все фигня, главное чтобы двигатель в - 40 не отказал в лесу
А есть еще вариант - возить с собой одну камеру. Одно колесо - меняем на запаску, другое перебортируем вручную и ставим камеру. Разбортирование вручную дело муторное, но раньше народ это за 5-10 минут делал (дело-то привычное было, т.к. шиномонтажек не было). Нужен домкрат, собсно автомобиль, монтажки и терпение. Вставляем камеру, бортируем обратно и накачиваем. Это когда вообще глухомань. А в цивилизации ИМХО проще самому доставить пробитое колесо для имплантации камеры - за это берутся везде, проверено
Ответ: Вот что делать в таких случаях ? Владельцам машин с колесами R14 можно в дальнюю дорогу брать пару докаток, они много места не занимают, + камеру. Докатки продаются в Москве на разборках по 5 баков за штуку. К сведению: обычная жигулевская камера R13 легко и без последствий раздувается до нужного давления в покрышке R14 - проверено (наверное, и в R15 тоже, но сам я не пробовал), так что не обязательно искать камеру нужного радиуса.
Ответ: Вот что делать в таких случаях ? Мой тебе совет не носиться с такой скоростью и тогда будет возможность и затормозить.
Ответ: Вот что делать в таких случаях ? Ехал на папиной ГАЗ 31029 с десятовской мордой, с скоростью 80 км/час, подскользнулся на масле которое вытекло из сломавшегося автобуса (тут у нас на Касой Горе) и на летел на громадный бардюр левой стороной, в результате чего: Вырволо заднее крепление рессоры, погнуло все тяги спереди (погнулся шкворень), ударом колеса погнуло переднее крыло. Потом съездил с другом за зимней резиной и на 1 передаче доехал сам до гаража, как в рекламе: Волга, ты меня удивляешь!
Ответ: Вот что делать в таких случаях ? если в даль собираюсь кроме запаски беру с собой камеру на запас...
Ответ: Вот что делать в таких случаях ? есть служба которая занимается шиномонтажом на выезде... берут как я слышал не много... если интересно-поищу телефончик
