Восстанавливаем крепления дверных обшивок А80
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем v.a.i.s.master, 6 июл 2011.
  1. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #1 v.a.i.s.master, 6 июл 2011
    Вот решил довести до ума обшивки, сейчас на машине стоят старого образца, а в родные делаю подиумы и крепления, крючки спиливал с донорских задних обшивок которые уже не понадобятся.
    Что нужно:
    1. проволока (я использовал проволоку для сварки, в меру эластичная, в меру прочная)
    2. бокорезы
    3. плоскогубцы с узкими носами
    4. паяльник
    5. газовая плита
    6. кусок пластика
    что имеем:
    делаем по принципу скобы от степлера: [​IMG]
    Потом по бокам с двух сторон впаиваем раскалённую проволоку:
    Далее берём кусок пластика и запаиваем все это дело:
    А здесь крючек был вырван под корень и проволока теперь длинная и припаяна в трёх направлениях:
    Ну и под конец шлифанул все это дело эпоксидкой, думаю послужат они еще:drunk2:
    з.ы. бокорезы забыл в гараже, торчки проволоки потом отрежу
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    15.004
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А плита газовая накой?
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3 Vinni58, 6 июл 2011
    Можно было сделать так:
    в ацетоне растворяется пластик до состояния шпатлевки, в наружние выемки отломанных крючков закладывается армирующая проволока и замазывается все сверху растворенным пластиком и сушится.
    Вместо растворения пластика в ацетоне можно использовать термопистолет.
    Ш-образное сечение крючка позволяет такой накладной монтаж.
    Я так приклеивал ручку открывания люка стиралки, держится уже несколько лет.
  4. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #4 v.a.i.s.master, 6 июл 2011
    На ней проволуку накалять удобней чем зажигалкой:very_cool::D
  5. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    #5 v.a.i.s.master, 6 июл 2011
    Ну можно и так, я использовал что было под рукой, ни ацетона ни термопистолета небыло:drunk2: Да и крючки донорские от задних обшивок, там не Ш образное, а П образное сечение, они поуже, главное что бы держалось, а каким уж способом сделано, дело второе:nod:
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    я не говорю что надо было делать как я сказал, я варианты предложил еще, все равно молодца что починил :thumbup:
  7. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    :beer: Вот только мне думается пластик не будет таким прочным после такого нагрева/расплава:shock: Ну как говорится есть один способ проверить:D Но это только после подиумов
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Если еще не отрезал, то и не отрезай. Согни внутрь, чуток прочнее будет.
  9. v.a.i.s.master
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    Я так и сделал на 2-х, проволока жёсткая, чуть не вырвал то что напоял:D
