те клеммы на датчик капота очень похожи, хоть сам датчик отсутствует. я мог ошибиться: провод может быть не ACC, а TRIG- они рядом, тогда всё совпадает. контактную группу первым делом на новую поменял. втягивающее просто к замку зажигания подключается? может напрямую пробросить?
Если ничего не путаю, то напрямую, разъёмы есть, конечно. Но не спеши городить, сними разъём контактной группы и замкни плюсовой с проводом втягивающего. Бывает язычок в личинке замка ломается.
Не нахожу, куда подключать. В данный момент машина не заводится: не идёт топливо на прямые мех. форсунки что прямо на цилиндры. Искра есть, если в цилиндр ливнуть бензина, попытка запуска происходит. На форсунку холодного запуска бенз под давлением качается, на рабочие форсунки вообще нет. Давление с магистрали не замерял, но бензонасос разработанный и топливный фильтр новый. После того как пытался завести ослабил приходящую топливную магистраль - фонтан был на по моторного отсека. Снимал форсунки - продувал каналы, без форсунок по шлангам этим топливо так же не идёт. Куда дальше копать?
правые разъемы -- лямбда, сигнал (1 контакт) и подогрев (2 контакта), ответные части на колоколе сцепления на кронштейне (должны быть) на запуск не влияют Сними черепаху и попробуй рукой поднять лопату, форсунки должны прыскнуть. Зеленый провод, если он уходит в левый жгут, это масло на приборку, у меня с таким разъемом один провод, подключен к датчику над масляным фильтром и уходит в левый жгут (там АБС, уровни тормозухи, охлаждайки, левая фара, омыватель)
Черепаха это тот здоровый патрубок гибкий что на дроссель идёт, а под ним диск который поднять вверх можно? Покачал его несколько раз вверх-вниз - не пошёл бензин
если не пошел бензин даже с открученной форсункой, то дозатор забит капитально, посмотри еще болт где подача, там под болтом магнитная ловушка (если память не изменяет, мне сейчас без надобности)
Это не факт. Но лучше насос включать принудительно. Давление может и было тогда, т.к. накачал насосом. А вообще надо давления мерить, верх, низ, остаточное.
Подскажите пожалуйста совместимость генераторов. на машине генератор отсутствует. судя по каталогу с elcats генератор, который шёл на "ace", шёл всего ещё на 2 других двигателя. по местным разборкам я ничего не нашёл. где-то здесь кажется на форуме видел что на 80ки ставят с ваз2110 генераторы - тяжело ли будет его на "ace" приколхоживать и станет ли он вообще? (ни у кого из знакомых десяточников взять примерять генератор пока не нашлось)
