вопросы по пневме на простое
Тема в разделе "4L", создана пользователем VMV, 6 авг 2013.
  1. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Подскажите пожалуйста по работе пневмы на Q7 в простое на стоянке.
    В последнее время стал пользоваться машиной только по выходным. Машина опускается за неделю, при чем левая сторона чуть ниже правой становится. Но стоит открыть авто не заводя, поднимается махом, ошибок не выдает... Это нормальная работа, или повод для беспокойства?
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ЗАБЕЙ
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Она так и просится на дорогу
  4. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    ... копытами бъёт....искру вышибает с подков....
  5. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Спать легла))) если по теме , конечно все это не смешно, а ведь впереди зима, морозы. Лишь бы хуже не было.
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Когда будет хуже тогда и поймет в чем проблема ...... а так танцы с бубном и мыльным раствором устраивать трата времени и нервов ....... поэтому и написал ЗАБЕЙ ....... у меня падала ... за 2-недели зад но не в динамик с сигнализации снял морда приспустилась завел поднялась ....... вот если в режим "автомагистраль" (это ниже динамика на скорости от 170) упадет тогда проблема есть и нужно искать. ИМХО
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у меня рэйнж на пузо полностью падал. и ничего
  8. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Зато смотрится то как)))
  9. 2taf4u
    2taf4u Участник форума
    3 май 2013
    120
    Q7 3.0 TDI 10г.
    у меня за 2 недели отпуска дропалась.
  10. Chlipok
    Chlipok Новичок
    18 фев 2013
    6
    Q7 3,6
    если зад не опускается то пофиг.
  11. VMV
    VMV Живу я здесь
    4 окт 2012
    1.020
    Пешком постою
    Записался к официалам на диагностику. Вчера взял линейку и измерил расстояние между колесом и аркой, результат не удовлетворил. На заведенную на передних колесах расстояние одинаковое а вот на задних разнится, при чем как и указывал в начале проблемы - левая сторона ниже. Ошибок ни каких не пишет, значок регулировки подвески загорается на пару сек при первом запуске с утра. В опчем немецкое чудо техники опять компостирует мозг(((
