Вопросы по ДТОЖ на бочке, движок PM
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем NoAccess, 19 апр 2010.
  1. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    там один или два пыльника?
  2. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    нижний под замену
  3. NoAccess
    NoAccess Участник форума
    14 фев 2009
    179
    Ауди 80 1.8PM 89г.
    два одинаковых на один датчик. вбей номер на экзисте и глянь на схеме, там все хорошо видно
  4. NoAccess
    14 фев 2009
    179
    Ауди 80 1.8PM 89г.
    вот не уверен, что это именно датчик
  5. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    эти датчики можно проверить.Просто проварив их в воде до определенной температыры.например до кипения воды 100*.При повышении температуры сопротивление уменьшается.И верхний не так чевствителен к влажности.Нижний надо менять
