вопросы по датчику ОЖ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем stick_666, 30 июн 2012.
  1. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Датчик "двойной" и на приборку и на мозги.
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    разве?
    я думал,на приборку отдельный датчик
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    По крайней мере на 2и7 так. Не думаю что у нас есть различие.
    зы: он же 4-х контактный?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    А почему тогда на приборке всегда 90, а на мозги может и 80 показывать,и 100?
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.030
    патаму шта.
    чтобы лишний раз в сервис не обращались по пустякам.
    рабочая температура от 85 до 95,,,105.
    в этих пределах стрелка должна стоять на 90.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Так датчик температуры ОЖ у нас все-таки один ?
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    на мозги и на приборку один, на включение вентов другой.
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Ясно!
  9. stick_666
    stick_666 Участник форума
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    #29 stick_666, 14 июл 2012
    Подскажите.......
    Собственно,купил я этот датчик ОЖ,как писал выше,так вот.
    Подключили к диагностики и что удивительно,по приборке температура 90С,по диагностике 95С(это норма),а вот температура на мозги(как выражались тут люди) показывает 50С.
    И мне сказали что датчик глючит,надо менять......Пошел я в ту фирму,где брал,говорю мы мне продали Г**но датчик, и показывает так и так......
    Ну они якобы все в норме,типа на приборке если стоит 90С,значит работает,я им он же 4-х контактный,идет и на приборку и на мозги,они мне-так и должно быть.....
    P.S.я не фига не понял где правда,объясните мне глупенькому:)
    Это норма,или датчик врет?
  10. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    720
    а6с5 1.8 ARH 00г
    месяца полтора назад,заменил датчик,искал причину плохого запуска на горячую.так вот старый датчик всегда при прогреве показывал 90 и по городу и по трассе.найдя причину почему не заводилась,обратил внимание,что по трассе стрелка опускается ниже 90 на одно деление,приговорили термостат,но вчера решил поставить старый датчик и посмотреть как будет вести себя на трассе.
  11. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #31 андрос, 15 июл 2012
    по приборке температура 90С,по диагностике 95С(это норма),а вот _ ????? по шнурку показывает температура мозга,а приборка на приборке.Разница может быть и 10градусов,но всех устраивает когда одинаково.Просто температура и ползти должна примерно одинаково.Так по приборке она может сразу после завода уже нагретая быть или с опозданием в 10минут.Ну кто с чем заморачивается или как повезёт.Я понял что оригинал не всегда есть хорошо.Иногда можно и не оригинал в запас взять ,тем более он стоит 200рубликов,да ещё и с резиновым колечком ,не то что голый оригинал.:bad:
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    А колечко за чем? Датчик с ним запехнешь на место?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.116
    Должно быть примерно одинаково (имхо), если у тебя термостат не дурит.
  14. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    да нет термостат рабочий,я его менял только этой зимой,да и патрубки горячии(нижний)
  15. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    Подскажите,я в этих делах еще новичок:
    -где в ваг-коме проверить температуру?
    Как открыл саму прогу-захожу в выбор контроллеоа-а там в двигатель?
    или куда там дальше?
    Не могли бы чуток описать этот процесс поподробней?:)
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    Двигатель - измерения
    выбираешь 001 или 004 группу и там будет температура
    вот тебе файл с расшифрофкой групп:
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Жексон.Резиновое колечко,обычно умирает и начинает сопливить антифриз.Поэтому производитель рекомендует при замене датчика температуры ,иеня и уплотнительное кольцо.Первое кольцо просто рассыпалось ,второе было уже квадратное.Ну зачем мне по сто раз туда лазить?:confused:
  18. stick_666
    5 дек 2010
    324
    ALLROUD 2,7 BES 03
    вы не могли бы скинуть прогу для диагностики,которой вы тестируете?
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    28.030
    программа идет к диагностическому шнуру
  20. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.830
    Корея Северная
    A6 C7 2.0TFSI 2017
    прогу скачать вроде можно в инете
    но провод то все-равно нужен
