A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #1921 DenisOK570, 7 фев 2016
    Как констатировать смерть обгонной муфты генератора? Вроде присутствует вибрация о которой все пишут, заряд хреновенький (13,4в) хотя всё исправно и при запуске в первые секунд 5 тускло горит свет в салоне. И как узнать её номер, когда елькатс по вину выдаёт пятьсотмилионовтысячь штук с ценой орегинала от 2500 до блятьбесконечности и в чем у них разница. Такое ощущение что Генадий не развивает должные обороты!
  2. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    А чем 01е лучше??
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Говорят неубиваемая!
  4. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Если заклинена то под замену, определить легко достаточно ремень скинуть и покрутить рукой. Я Ina взял 535 0041 10
  5. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    ЗА это слышал, но у нее очень туго передачи включаются, и передаточные числа под 3,0 для 1,8т не совсем айс(((
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Про это слышал и менял на других машинах! Вопрос в том что вроде она проскальзывает!
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Передачи? Мож надо ремкомплект кулисы поменять тот что у КПП на шарнире!
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Ремонтируется. Пройдено.. Лет 8 назад, проводок в шлейфе пропаял и до сих пор нормально работает.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    странно, у всех она подклинивает:lol:
    ps: муфта, конечно, просится в мусорный бак, но дело отнюдь не в ней.
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    неужели тебя это все еще удивляет?:shock:
    слишком много раз кпп подвергалась неквалифицированному ремонту.
    ps: на исправной 01e в е передачи включаются идеально. особенно, если эти передачи изначально длинные (дизель, 3.0, 4.2).
    pps: не айс было покупать тульский конструктор.
  11. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Спасибо, попробую разобрать, но что то сомневаюсь что шлейф можно пропаять, если только разъем.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Шлейф обычно бывает цел. Чаще всего отваливается пайка на плате.
  13. aviadrug
    aviadrug Участник форума
    20 авг 2015
    261
    а\б6 1.8т 04
    после замены сцепы чото зашуршала мкпп чего не так ауди а4 б6
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    годная хокку :thumbup:
  15. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    1. Подскажите по системе кондиционирования. Включением/выключением компрессора управляет клапан N280?
    Тогда получается на DCP 02041 нет электромагнитной муфты, допустим как на DCP 02006 от VW В5?
    2. При включении кондиционера, запускаются 2 вентилятора (исп для стран с ж. кл.) это нормально?
  16. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    1. компрессор "включен постоянно". муфты, очевидно, нет.
    2. если вентилятора 2, то включаются оба и работают постоянно.
  17. Алексей85
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #1937 Алексей85, 8 фев 2016
    1. Отсутствие смазки/газа = скорый 3,14ц? Почему отказались от схемы с муфтой, как на предыдущем поколении?
    2. Возможно я гоню (или в гараже у меня был плюс), но какие условия необходимы что бы при отрицательной t, ну скажем так -8-10 трубка низкого давления (от испарителя к компрессору) была ледяная?
    Или она и должна быть холодная:shock: Если К "включен постоянно"?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    При малом давлении фреона вообще ни чего не будет происходить. Ни включение вентиляторов ни (по идее и как я где то читал не будет реакции на кнопку экон, красный индикатор не потухнет) на климате. Компрессор кондиционера постоянного вращения на 70% меньше пожирает мощность двигателя нежели с электро магнитной муфтой. Как написано в литературе: кондиционер не включиться при температуре ниже +3!
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    1. если в компрессоре масла нет, то он не жилец. если в систему попадают грязь и/или воздух - аналогично.
    схема с муфтой делает невозможным управление производительностью компрессора и включает слишком много "лишних деталей".
  20. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    закон сохранения энергии не может согласиться с утверждением "на 70% меньше":shock:
