A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Комплект для замены масла от ZF, не пойму, что там еще за резиновое колечко и 6 каких то пластин, это для чего?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так колечко это вроде уплотнение фильтра, осталось разгадать ребус с шестью пластинками..
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ага, это вроде магниты, их 6 штук говорит етка..
    А надо ли их менять, старые нельзя шоль почистить? )
  5. Oberon
    Oberon Живу я здесь
    23 янв 2011
    2.208
    Audi Q5 2.0 TDI 170 л.с. МКПП
    мы тебе не мешаем общаться с самим собой?
    DenisOK570 и dima2222 нравится это.
  6. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Магниты, наверное, чтоб на них осаждалась металлическая стружка - выработка механизмов КПП? Фильтр, по сути. Думаю, их нельзя почистить примерно по той же причине, по которой фильтры меняют, а не чистят :)
  7. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    магниты почистить можно без проблем.
  8. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я о том же, они же там открытые лежат в поддоне?
  10. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    Кто знает подушки в мультируль 4 спицы на все моделях 05+ взаимозаменяемы?
  11. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    695
    А4/В6
    Други тема не нова, не пинайте, НО какие мысли.
    Подвеска 1BR, номер задних амортизаторов на сегодня 8E0513036AР взято здесь http://catalog.autodoc.ru/audivw/ экзисты, автодоки и т.д. дают аналог Монро и только, но есть инфа что монро ОЕ и монро замена не одно и то же-в чём печаль. т.е аналога НЕТ!!!
    Также для 1BR имеем номера с пометкой "не поставляются" например 8E0513036AG, а вот по ним есть аналоги кроме монро : например TRW JGT567T или Nk 63471128. Сравнить ОЕ с заменой как?
    Да, читал что ставят от 1BА только пожёстче например бильштайн В6( WiNNER-S http://www.audi-club.ru/index.php?threads/voprosy-po-8e-chast-5.321830/page-179 пост3579: Менял прошлым летом. Пока особо не присматривался, но явных дефектов не видно.
    На оригинале должен быть выбит номер на корпусе и made in belgium.
    Я ставил 8E0513036AH.
    Родные менял на 100 тык, но по-хорошему надо было менять раньше.
    В принципе сзади можно ставить любые от 1BA, но выбирать по жестче, например bilshtein B6 или koni sport.
    Каяба для B7 (344807) покрепче тех что идут на B6 (341814), но опыта езды у меня на них не было.
    341814 откровенно слабые. , но он же не правильно будет работать.(с)) Что скажете, мож кто пробовал подобную замену.
  12. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Камрады,подскажите, бывают в кузове в7 2.0турбо на вариаторе!
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    бздынь
  14. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    877
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Шеф с телепона что там?-
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    целых 40 штук
  16. Arsen05
    Arsen05 Новичок
    22 апр 2015
    33
    Всем Привет! Может не в тему но нужен совет.Задумался о замене масла в кпп, рекомендуемое Автодоком ориг. масло G052532A2 стоит около 2000 , есть аналоги в районе 1000, но нашел вот такое масло G 060 726 A2 около 650, вопрос можно ли его использовать в кпп A4 B6. Код кпп GFV. Заранее благодарен.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А че за коробок хоть, варик?
  18. ТвойДруг
    ТвойДруг Новичок
    19 апр 2016
    11
    А4/B6 3.0Q АТ 01г.
    Сломалась антенна (8E5035225А). В чем разница между 8E5035225А и 8E5035225D?
  19. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Количеством разъёмов в первую очередь
    ТвойДруг нравится это.
  20. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Привет всем. Имеется оригинальный Лобачевского. При замене лобового стекла в сервисе кроме непосредственно самого стекла что еще требуется докупить?
    И еще: может кто посоветует нормальных мастеров в Москве по этим делам исходя из опыта своего?
