A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так а сейчас на каких ездишь?
  2. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Не готов ответить. Еще не смотрел, какие именно там сейчас стоят. Я их еще не менял, а что ставил прошлый хозяин - хз.. Ну буду менять - посмотрю) У меня вибрация была дикая. Думал из-за них, но оказалось из-за маховика. Сейчас все тип топ, так не большая вибра на хх есть, но не более.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ясно..
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Спрашивал я за лампы пару недель назад
    Ща глянул, прошлый владелец менял (аж в 11м году), и там написано H7 в заказ-наряде :shock:
    Может быть такое?
  5. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    78
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    сегодня разобрался с проблемой не работы карсона - выгорел предохранитель 60А, под торпедой
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    потому что был галагеновый пиндос
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В смысле галогеновый? Фары ксеноновые.
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    добрый день друзья. подскажите пожалуйста, можно ли поднять машину на подъемник ( что бы свесить колеса) и , так сказать, поехать на ней. ну с имитировать поездку, что бы разогнаться?
  9. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Можно, конечно. Разъем с датчика ABS на любом колесе только лучше снять, иначе ESP будет мешать.
  10. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А просто отключить есп кнопочкой?
  11. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    ABS не отключится, фиг остановишь потом
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну 21й предохранитель тогда вытащить? Чем датчики трогать лишний раз..
  13. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Как тебе больше нравится. Мне, как и большинству, проще разъем.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну если большинству нравится лезть под машину, чем в блок предохранителей, то ладно )
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Только что заметил, что работа омывателя ветрового стекла сопровождается громким гулом, чтоб не сказать рёвом, хотя брызгает, вроде бы, нормально. Ещё недавно такого не было. В чём может быть проблема, и нужно ли срочно чинить, или это не страшно?
    Также заметил, что взмахи дворников тоже сопровождаются лёгким гулом. Насколько это критично?
  16. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Ну а ты разгоняешь машину на подъемнике, чтобы на неё со стороны посмотреть?
  17. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Откуда исходит гул-то?
    Во-первых, при включении омывателя, включается рециркуляция в климате, от этого воздух создаёт больше шума. Во-вторых, наверняка закисла трапеция стеклоочистителей.
  18. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Из-под капота, как мне показалось. Явно не из климата (скорость вентилятора стояла минимальная, одно или два деления, двигатель заглушен). Рёв довольно громкий.
    Трапецию есть смысл смазать, или только демонтаж поможет?
  19. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Так и не знаю, что там за звук, но трапецию есть смысл смазать в любом случае.
  20. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    не могу найти схему трубопровода на форсунки омывателя фар. Помогите номером иллюстрации или сссылкой?
