A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  2. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    полистал, посмотрел... я так понял взаимозаменяемы и даже дешевле.... и вроде как даже рекомендуют обе правые ставить? мол лучше будет, нежели ставить правую и левую...?
    че как по ощущениям у тебя после замены?
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну да, типа обе правые лучше..
    Да я хз, вибрация тогда меньше стала, но у меня была еще какая то вибрация, хрен пойми от чего, мож дыра где была.
    Сейчас вроде все тип топ, вибрация еле заметна..
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    ну у меня явные проблемы с опорами.... на 880об/мин вибрация очень ощутима, плюс когда трогаешься - колбасит немного, чутка холостые газом поднимаешь до 950-1000 об/мин - все сразу отлично, ни каких вибраций...
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Слышал, что у кого-то получается. Но, думаю, что-нибудь в подвеске все равно придется откручивать, чтобы появился достаточный зазор для отвода фланца.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну и у меня так же было, дело по ходу было не только в опорах, я сам хрен понял что еще :D
  7. d1r001
    d1r001 Участник форума
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    всем привет . подскажите пожалуйста по переднему бамперу . у меня америка. слышал что есть различия по усилителю .
    можно ли европейский бампер поставить на американский усилитель ?? или купить европеский с усилителем и что еще надо докупить на европу???
  8. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    не, Юр. вчера примерялся и так и эдак - снизу никак, мимо коробки даже руку не просунуть.
    но выяснилось что могу просунуть сверху! (не так уж свободно, но если чо, я расширительный бачок освобожу). вобщем сверху просунул руку, достал и нащупал два болта которыми шланги ГУР к рейке крепятся. плохо только что придется все на ощупь делать, и одной рукой.
  9. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    4204242 LESJOFORS подскажите подойдут ли такие пружины на audi a4 b6 кваттро , хочу сделать машину чуть выше
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Купить европеский с усилителем
  11. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    а кронштейны надо докупать или нет
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Нет, не надо
  13. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не знаю почему у тебя так :shock:! снизу, ничего не мешает...., привод чуть впереди, да и короб, правее остаётся! можно и сверху открутить, места мало и неудобно! бачок в сторону, накидным на 22 (вроде)! но откручивать, от себя... не с руки!
    зы: смотря с верху, даже защита пластик, не мешает! пробуй, получится. не зря же клапан прикупал. отпишись после замены, помогло-нет!
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    задняя... как себя чувствует!?
    кроме оригинала..., покупка китайских и остальных ,,брэндов", мало чем поможет!
  15. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    да каГБЭ по опорам и не собирался брать не оригинал....))) по поводу опоры на коробку ни чего особо сказать не могу.... давно её не смотрел, но менял тысяч эдак 80 назад для профилактики. ставил LMF.
  16. d1r001
    12 мар 2012
    312
    A6/5c 2.5dt
    спасибо
  17. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    507
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Мужики помогите плиз один нехороший человек сильно хлопнул задней дверью и стекло перестало подниматься вверх вниз снял обшивку увидел что упластиковый треугольника сломалось пластиковое крепление ((( вопрос посиотрел каталоги и понял что механизм в сборе придется покупать???
  18. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    У меня тоже вопрос по заднему стеклу. Если на водительской двери нажимать кнопку открытия/закрытия стекла - все работает. А если нажимать кнопку на самой задней двери - то куда бы не нажал - стекло все равно только поднимается. Т.е. нажимаем открыть - оно поднимается. Нажимаем закрыть - оно поднимается. Никто с таким не сталкивался?
  19. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Спасибо! Это я читал.
    Привод снял без проблем, ступичный болт, болты трипоида и он в руках. Думаю как снять полуось без спец съемника.
  20. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    тут два варианта, либо кнопку менять, либо в проводке замыкание. померь сопротивление кнопки при нажатиях - должно быть разное (вот тут номиналы: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/chistka-bloka-knopok-steklopodemnika.305565/).
