A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    обратный клапан, который в рейку вкручивается с шлангом ВД я уже менял... грешу вот на сам шланг ВД (а именно на его клапана), бочок жижи ну и сам ГУР...
  2. nikeproject
    nikeproject Участник форума
    4 сен 2012
    219
    А4/B6 1.8TQ
    А у тебя какая рейка ЗФ или КОйо??
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Какие лампы стоят в ксене, d1s или d2s?
    P1103 - 008 Oxygen (Lambda) Sensor Heating
    Я так понял менять лямбду. Но сама она живая по ходу, подогрев наворачивается? Или все же махнуть?
  4. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    рейка ЗФ
  5. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    D1S стоят.
    по ошибке не подскажу.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял :thumbup:
    А d2s это в биксеноне наверное?
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Д2С в основном на япошках. В би ксеноне Д3С.
  8. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    в би-ксеноне тоже D1S.
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Рискну предположить что это на пруль из жапани. У меня pr кода тоже нет. А должен быть?
  11. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    Парни, кто что думает по следующей проблеме. Появился стучок на мелких кочках, даже не кочках, а неровном асфальте, типа стиральной доски, гравийке и т.п. Когда колеса прямо, стука почти нет. Когда влево едешь - тоже нет. Появляется при движении направо или прямо в основном. Причем появляется не сразу, а после 20-30 минут движения. При торможении ситуация сохраняется. В руль не отдает вообще никак, вообще никуда не отдает, такое ощущение, что какая-то гайка где-то на защите болтается. Рычаги глянул - у верхних рычагов надорваны сайленты - остальное нормально. Стук сохраняется даже на маленькой скорости. Кто что думает?
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Диагностика подвески! Только как её сделать по человечески я до сих пор не понимаю!!![emoji22]
  13. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Всем привет! Кто скажет - как смазать петли дверей?))) Кажется смешным, но я вчера потратил кучу времени, но так и не добился желаемого эффекта)) Начала скрипеть вод. дверь при открывании-закрывании, нижняя петля, я взял шприц с маслом, во все щели надавил - хрен там. Там еще какие-то колпачки резиновые - их снимал, но под ними ничего. В какую дырку закачать?))))
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Мож и на пруль..
    Хз, должен быть или нет..
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    я вчера только этим занимался..
    сначала балон карбклинера на все петли - под петлями на асфальте черные масляные лужи.. А петли блестят.
    потом просохло все - обычный баллончик спреевой смазки из би-би (написано на ней для петель специальная )) ), и все ничтяк
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    там кстаи пр-код 8Jx, возможно это и означает пруль, хотя не, там и d1s 8Jx есть )
  17. maxx_18
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    С диагностики и начал. На диагностике приговорили сайленты в нижних ручагах, там где амортизатор крепится, их поменял, и сайленты в верхних рычагах - их тоже поменяю, но это не они, 90%. Их слышно на больших ямах. Есть подозрение на рейку, но опять же на руль никак этот стук не передается вообще. И еще эта интересная зависимость от положения руля тоже добавляет загадочности. Есть вариант на трясучку съездить - может там чего скажут.
  18. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Куда дуть смазку? Там же, лять, не гаражная петля, где все на ладони!
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну не знаю как на B7 там, просто в сочленение петли дуешь да и все..
    Она сама проникнет куда надо, если адгезирующая..
  20. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    ДА, все менять накладно выходит. Я брал не оригинальный шланг, но виноват не он был и я продал его по дешевке. Кто купил вроде не жалуется)))
