A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    199 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В принципе пятак стоит, думал намного дороже будет..
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Находил старые записи на АК, в 9-11 году под 2500₽ стоил. Народ пищал что дорого.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну 7 лет назад и зп другие были
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    Папа Карло, смотря с небес, горько плачет, по деревянному, сыну, дебилу.
    хосподи.... это ж надо, быть таким тупым лосем, да ещё советы ,,лепить" народу! иди спать, чайник люминевый
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    по радиусу, твоим мозгам, размером с теннисный шарик, легче кататься, туда-сюда в черепной коробке.... :lol:
    тупеешь с каждым днём, все сильнее и сильнее..., олень саратавский :laugh:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    [cut]
    :D
    [/cut]
  7. Sta_lin
    Sta_lin Новичок
    10 сен 2013
    6
    А4/B6 1.8T 4wd 03г
    Парни, вопрос по блоку ABS.
    Нужна замена, мой номер 8E0614517H, его найти к сожалению не могу но есть варианты с последней буквой L или вообще без последней буквы в маркировке, подойдет ли и какие аналоги могут подойти, кто сталкивался? у меня американец, полный привод, AMB. Важен ли номер Bosh? Не спрашивайте что с блоком, он умер несколько раз, ремонтировался и снова умирал.)
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #4188 Yurasem, 6 май 2016
      59,2 КБ
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :lol::lol::laugh:
      41,5 КБ
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    алень карабаХский :lol:
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    L для недопривода
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    #4192 Yurasem, 6 май 2016
    вот балбес то тупорылый:D! нафлудил 20тыс сообщений... а толку, как от кАзла мАлака!:D
    этож надо!!!! стаб и салейнблок в одну кучу смешать ....и как таких тупых лосей, только земля носит :shock:
      98,9 КБ
  13. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #4193 Valentinus, 6 май 2016
    был такой случай два года назад, вело вправо. оказалось что просто давление в шине с одной стороны было меньше - а на низкопрофильных было не особо заметно. подкачал - все стало ок.
    кстати, перед сходом-развалом, хороший мастер это дело проверяет и выравнивает давление в колесах по сторонам.
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я тебе больше скажу, это технология данного вида регулировки! Работа по р/сх начинается именно с этого. Он был обязан это сделать.
  15. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.534
    GWM Бачок 300
    #4195 Шаман_DTM, 6 май 2016
    Если авто уводит в сторону, пусть разбираются дальше.
    Попроси сделать ВСЕ (расширенные) измерения на стенде, возьми распечатку. Подвеску проверять не посмотрев и поцокав языком, а взяв в руки монтажку и продавить каждый сайлент, шаровую. При минмальных подозрениях на износ - замена.
    Если хочешь проверить компетенцию развального, то задай вопрос про регулировку развала спереди и константы схождения. Если знает что и как, то в этом месте смогут все сделать и проверить.
  16. Alexander13rus
    Alexander13rus Новичок
    6 май 2016
    2
    Проблема с коробкой. ошибки 17101, 36-00, Р1479 Помогите пожалуйста новичку(
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь, очень!
    Начну по порядку. В феврале этого года я взял авоську и стал обладателем Ауди А4, 2.0 л. ALT 2004г.в. вариатор, состояние средненькое, скорее хорошее чем плохое ). Стоимость машины вышла крайне скромной, думаю обсуждать целесообразность покупки не стоит. Машину брал с неизвестным пробегом и поэтому сразу заменил расходники (ГРМ, ремень привода, фильтра, масло в двигателе и т.д.) кроме коробке, туда я не лазил)
    Так вот, по началу было все отлично, до тех пор пока я не выехал на трассу и тогда я почувствовал что с коробкой что-то не то: Примерно где-то при 3000 оборотах и при скорости 13-140 км/ч я почувствовал небольшое подергивание коробки, при большей скорости все пропадало. Да, кстати при быстром разгоне коробка ведет себя адекватно и плавно. Но самая главная проблема началась перед майскими праздниками когда я ехал с работы домой, где-то на половину пути до дому у меня произошло резкое торможение коробкой и машина начала дергаться, нажимаю газ, а она не едет, потом уж в спокойном режиме доехал до дома, на панели табло без ошибок, все ок. Я с начало подумал что я залил некачественный бензин, но на следующий день когда я поехал на работу и проехав где-то минут 30 та же петрушка, как только нагрелся двигатель и коробка, произошло резкое торможение и машина началась дергаться и не ехать(( так потихоньку и доехал до работы и вызвал диагностику на место.
    Теперь ближе к диагностике: по коробке ошибка 17101 - "Датчик 1 частоты вращения входного вала - нет сигнала". Кроме того, ошибка Р1479 - "Механическая неисправность вакуумного насоса тормозов", ошибка 36-00 - "Выключатель стоп-сигнала- обрыв сети".
    После диагностики специалист снял все ошибки и мы проехались немного на машине и началась все тоже самое и все ошибки вылезли.
    На данный момент, в чем суть.
    - При запуске двигателя на холодную, коробка ведет себя отлично. Мягко трогается, вовремя, без пробуксовки едет, но как только двиган и карабас нагреются, начинаются те самые проблемы - торможение, дерганье и тому подобное. Почитав на форумах, многие говорят что при таких симптомах коробка переходит в аварийный режим, но у меня на индикаторах ошибок нет.
    Многие из вас прошли сей тернистый путь, подскажите, в каком порядке лучше действовать, как и что проверить чтоб точнее диагностировать неисправность. Как проверить датчик частоты вращения входного вала, да и лягушку, где лучше заказать?? В экзисте? Какой номер у него, не подскажете? могут ли из-за этих датчиков такие быть симптомы? Я еще читал что при ошибки 17101 может полететь сам блок управления вариатором, если так, то подскажите пожалуйста где его можно купит и его код?
    Подскажите пожалуйста хорошего спеца в Москве по электрике и коробкам
    Буду очень благодарен за любую оказанную помощь.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    могут, датчик лучше сразу под замену, можно конечно снять-проверить
    покупать в экзист\эмекс\автодок
    и масло в коробке лучше поменять
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Попробуй поменять лягушку, посмотри что будет! Все 3 датчика мульта находятся в корпусе ЭБУ в нутри коробки, а это значит ремонт ЭБУ. Мультитроник клуб тебе в помощь, там есть такой Дмитрий он знает что делать, модератор сайта. Цена за ремонт ЭБУ приемлема, а вот за ремонт КПП заоблачная. Если скажет ремонтировать КПП то ремонтируй или ставь МКПП, б/у варик даже не пытайся искать купишь такой же.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Замена масла ни чего не даст! Меняй масло только при полной уверенности о исправности коробки! Цена на масло от 15000 до 20000₽!!!
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Согласен. А вот незамена может дать.
