A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    199 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Рубэн
    Рубэн Новичок
    5 дек 2015
    16
    А4/b6 1.8TQ AMB AT
    Огромное человеческое спасибо тебе, чувствую ты мастер кажеться)) грамотно рассуждаешь))
  2. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    77
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    чей-то пересталли включаться вентиляторы (даже когда кондер работает), с чего начать?
  3. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    804
    Унылый© VAG™
    С теста исполнительных ваг-комом, потом проверяй питание на БУ вентиляторов, если не заработают.
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.240
    Начни с предов.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А от езды с неработающей блокировкой что бывает?
    Что еще можно сделать, кроме самого бублика, когда потащу на ремонт? Масло новое, гидроплита промыта.
  6. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm: писда оленю, на старом пЯндосе
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Кроме тупого симбирского оленя никто не знает шоль? :shock:
  8. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не полная передача крутящего момента! Что ты там ещё поменяешь!
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я понимаю..
    Как эта блокировка устроена, она ж ломается или че там? Не засоряет при этом ничего?
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Смотря что крякнуло! Если клапан блокировки то ни чего(и то не всегда). А если сам гидротрансформатор то сам подумай, это уже разрушение. Лопастя просто так и бесследно не стираються.
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А из за клапана может быть ошибка блокировки ГРД? Сначала была спорадическая, ща постоянная.
    Стирание лопастей - масло поменять или всю коробку разбирать?
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #4112 DenisOK570, 4 май 2016
    Фильтр, масло, промывка гидроблока (при необходимости ремонт), промывка радиатора (при невозможности промывки-замена). Ошибка бывает и из за одного и из за другого! Нужно искать неисправность методом измерения давления в пакетах. Бывает 5 или 7 точек измерения.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Это про jatco и aisin, как у ZF я не знаю. Но смысл тот же.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно, спасибо :beer:
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    А, еще такой вопрос - измерение ж производятся без снятия\разбора коробки, на заведенной машине?
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да! При движении или на подъёмнике.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Гуд :thumbup:
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Это тебе не мелочь по карманам тырить!
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.814
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Не понял.. )
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сложно это всё!
