A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    отпишусь вновь, по моей проблеме "плавают обороты и глохнет".
    заменил: воздушный фильтр, топливный фильтр, клапан вкг (грибок). оригинал.
    весь день катался, все отлично было. авось убил проблему? посмотрим...
    завтра снимаю морду и меняю большой вентилятор радиатора, с того лета дома новенький лежит :)
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    на сколько помню, да. было 3 года назад, пошел в магаз со свом гуром, взял зф от шнивы и шкив там же подобрали, по моему, от 10-ки. не забуть штуцер только переставить со своего, а то будет шуметь и руль будет тяжелый
  3. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Тогда придётся "для профилактики" провода питания от разъёма отрезать, т.к. иначе блок розжига с фары не снимешь.. Герметизацию фары лишний раз нарушать.. - зачем все это надо?.. Разъёмы там есть только на лампах и самой фаре - их и так можно все посмотреть. У самого блока розжига никаких разъёмов нет..
  5. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Если это 3D0 907 391 B то есть два разъема, шесть шурупов открутить.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Я хрен его знает какие там номера.. D2S у меня - то, что с завода стояло. Переставлял блоки на новые фары - ни одного разъёма там не видел. Высоковольтные провода и провода питания заходят напрямую в блок.. Резал, а потом спаивал. Ещё повредил уплотнительную резинку при снятии. Пришлось в новой фаре все герметиком залепить.
    Да и шурупы там не совсем простые. Не у каждого ещё и такая бита найдётся. Ради одной целый набор купил.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Соврал я.. Ты прав, Кардиолог! Был там разъем!.. Один, но был.. 5 лет прошло - помню, что провода паял, теперь вот вспомнил - почему.. У новых фар разъемы оказались другие..
    Считаешь, что есть смысл снимать блок, чтобы сделать профилактику этому разъему?..
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5225826&postcount=116
    Тут вот и описание, как все делалось:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5220067&postcount=114
  8. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    И по креплениям все подошло?
  9. sanat-30
    sanat-30 Завсегдатай
    8 сен 2012
    991
    audi a4 1.8T 2001q
    на радиаторе кондея он стоит...
    покупай ТОЛЬКО оригинал, иначе датчик может не подойти на свое место
  10. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    #4090 NOR31, 2 май 2016
    а вот это плохо ибо оригинал давно уже был выброшен а стоит HDE врятли от туда штуцер (штуцер клапана) подойдет.... теперь бы найти оригинал по каябе вышедший из строя в дар )
  11. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    #4091 kashaev70, 2 май 2016
    Вот это? Могу подарить.[​IMG]
  12. NOR31
    NOR31 Новичок
    3 авг 2012
    71
    A4/B7 BFB 05г
    вот спасибо добрый человек) жаль что не в мск) нужно пересылать) может дадите мне номер телефона я вам туда деньгу за пересыл положу?) и заодно адрес скину )
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    да, все встало как надо в родное место
  14. Рубэн
    Рубэн Новичок
    5 дек 2015
    16
    А4/b6 1.8TQ AMB AT
    Всем доброго дня суток! Столкнулся с геморроем!!! И то гемор наверно приятнее переживается чем это! Год назад поменял ГТ "бублик" акпп, после чего все равно остались толчки на прогретую акпп при включении d r, при переключении со 2-3 со 2-1 и с 5-4, на холодную коробас как вариатор работает, удовольствие от езды, чувствуешь что Ауди, стоит только ей прогреться, и все!! И вот наконец таки толчки(удары) сделали свою миссия, после очередного пинка с 5-4 коробка перестала включать 5, на задней передаче будто газ тормоз и сцепление вместе нажали не едет но хочет, в режиме P тоже едет но клин держит, в режиме N едет вперед как просто на первой, а в режиме d, едет как обычно, с пинками но без 5. Подскажите по дельному совету, Так как я уже готов к ремонту. Да и пятая включается но машина будто двигателем тормозит на газ не реагирует и включается обратно 4ая. В режиме тип-троник также!! Очень буду благодарен за совет. Авто а4 b6 USA 1.8тq
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    #4095 newnoise, 2 май 2016
    Кто-нибудь знает, возможно переставить с руля с кнопками типтроника эти самые кнопки на руль без таковых?
    Рули такие:
    [CUT][​IMG][/CUT]
    upd
    Кажется, разобрался.
    Не получится, в спицах руля отверстия должны быть.
  16. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Развалился старый бублик и забил радиатор и соответственно гидроблок! КПП сдохла от перегрева! Полюбому сварился один пакет! Ремонт АКПП и замена радиатора!
  17. Рубэн
    Рубэн Новичок
    5 дек 2015
    16
    А4/b6 1.8TQ AMB AT
    Действительно гля.... Все совпадает))) ну тогда это не самое страшное что я ожидал. Так ты думаешь гидроблок врядли полетел? Ну там пару соленоидов не страшно. Желтый точно менять))
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Надо вскрывать и смотреть! Если планетарный механизм какого нибудь пакета сварился от перегрева то гидроблоку хана 1000%. Если оно так и будет то у тебя не АКПП а только корпус!
  19. Рубэн
    Рубэн Новичок
    5 дек 2015
    16
    А4/b6 1.8TQ AMB AT
    Я согласен, но остается надеяться на лучшее. Это было в январе, машина с января стоит, морозы были, я надеюсь что оно не до такой степени пере грелась, что и мозги погорели...
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Надо разбирать! Если железо целое то ремонт выйдет не очень дорого! Можно своими руками!
