A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
  2. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Стартер я поменял из-за того, что в старом щетки были стерты и были люфты во всем стартере в принципе. А вот в прошлый раз у меня вывалился шарик из подшипника маховика и попал между зубчиками этого маховика. При попытке завести машину втягивающее закусило в маховике и не туда, не сюда. Я даже с толкача по этому не мог завести, потому что двигатель заклинил в итоге. В этот раз все было по другому. Мне кажется - это контактная группа, так как ключ как-то поздновато доходить вроде как начал до положения старт. Хотя с другой стороны, когда это все произошло - я и вытаскивал ключ и выключал/включал зажигание - результата не было вообще никакого, пока я ее на охрану не поставил... :shock: в общем нужно будет пройтись по схеме
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    У каждой машины своя "больная печень".. Я вот, все время её эксплуатации боролся с подтёками антифриза.. Кроме железных труб и печки ничего родного не осталось.. Радиатор и термостат уже третьи по счёту стоят! Патрубки почти все заменены.. и так каждый год по кругу что-нибудь "к замене"..
  4. WolFCrueL
    2 авг 2009
    335
    Вообще смотрю сейчас в сторону А6 С6... И машина по свежее, и по больше, и по запчастям в цене не сильно больше разница, а в чем-то и дешевле даже :shock:
    главное на дизиле найти в нормальной комплектации... но это так, пока только мысли)
  5. artem071
    artem071 Участник форума
    20 сен 2013
    369
    a4/b6 1.8T 04г.
    Ошибся номером 4b1819011
  6. marrajo
    marrajo Новичок
    9 июн 2014
    40
    А4/B6 amb q 6MT
    Подскажите, стойка заднего стабилизатора 8E0505465AC 8E0505465AF 8E0505465T - все 3 подходят к B6? или "Т" от других кузовов???
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У кого нибудь слышно как работает турбина?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Имеется ввиду высокий гул переходящий в свист? - да, старую слышно было..
    Поставил новую (на сейчас ее пробег примерно в сотню) - пока вроде не слышно..
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоесть это плохо? Просто у меня не слышно. Но раньше до замены на МКПП (думаю ни как не связано) был слышен да и подхват был попизже. Думал из за СВВ, выкинул клапан поставил заглушку и ни чего, мож. чуть по лучше. Ошибок по передув/унедодуву нет!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Как бы изношенная наша турбина имеет свойство визжать.. Плохо это или хорошо - не знаю.. Я говорю исключительно про стоковую, ту, что стояла у меня и стоит у тебя.. В тапку надавишь - свистит!...
    Сними логи, покажи товарищам.. Может что подскажут.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ещё бы знать в каких группах их снимать! Хотелось бы снять в нескольких важных, выложить чтобы подсказали как там или на что обратить внимание!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Где-то тут целая тема специальная есть.. "Расшифровка логов".. Там все разжовано.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
  14. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ща найду! Так то едет вроде нормально но кажется она может больше. Пару раз выдавала такие темы что аж страшно стало. Думаю что именно так и должно быть.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Ха!))) не то я тебе дал)) там продолжение где-то должно быть. Тема жива и здравствует..
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    чем выше наддув, тем больше свист.
    зы: сток, при 0.6 просто поддувает немного.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Не хотел в личке беспокоить! Что скажешь о вышеизложенном? Я вот думаю где я на 3ей до отсечки смогу разогнаться для снятия логов!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Километр нужен, если по хорошему.. Чтобы тормоза сильно не жечь..
