A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    ах если бы все было так просто.
  2. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Вчера ездил к местному кулибину, показать свое авто на предмет "плавают обороты и глохнет".
    Крутился возле мотора, слушал, искал подсосы, щупал, откручивал. Так ничего и не нашел.
    Пока стояла заведена при нем как на зло ниразу обороты не дернулись и не глохла.
    Его вердикт: эту блоху сложно выявить, купи какой то там диагностический прибор под свою машину и езди постоянно с ним. Как произойдет сбой, этот прибор покажет изменения...
    Я так понял он говорил о логах? Можно ли ваг ком подключить и постоянно логи снимать с тех групп, которые могут что то показать? ПОМОГИТЕ люди(((
  3. marrajo
    marrajo Новичок
    9 июн 2014
    40
    А4/B6 amb q 6MT
    Спасибо! А подушки ДВС, полагаю, тоже парами лучше менять?
    Есть аналоги хорошие или тут лучше vag ставить, родной?
  4. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    онли ориджинал(((((
  5. marrajo
    marrajo Новичок
    9 июн 2014
    40
    А4/B6 amb q 6MT
    так же парами??? а б\у такие вещи возможно взять или only new?
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Онли нью! Желательно! Кортеко тоже ни чего!
  7. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    весТЧ дорогая, советовать менять все парами - это хорошо.... могу так же посоветовать поменять старую машину на новую)))) если есть уверенность что из строя вышла одна (и даже знаешь какая именно) - меняй одну... если поставишь оригиналы, то они проходят 100-150 тык... есть смысл на такие пробеги и парой менять...
  8. kaktus64
    kaktus64 Участник форума
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    Друзья, сломал голову над проблемой. зимой стояли диски с резиной на 16" 8E0 601 025 AE. К лету приобрел 8K0 601 025 CE на 17". Параметры дисков одинаковые хоть и с разных кузовов. Вопрос почему летние не встают - мешает тормозной суппорт примерно 7мм? тормоза штатные 320мм. Извините если не в той теме вопрос.
  9. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    8E0 601 025 AE - ЕТ42
    8K0 601 025 CE - ЕТ45
    разные вылеты...
  10. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    #3950 kaktus64, 25 апр 2016
    там 7мм, не меньше:shock:
    В прошлом году даже эти диски с резиной стояли, только тормозные диски стерты были и колодки в ноль. Перед переобувкой все заменил и весной такой сюрприз
  11. Шаман_DTM
    Шаман_DTM макака-резус
    24 фев 2013
    2.413
    GWM Бачок 300
    Помому что нужно подбирать по вылету = ET
    И по X-фактору.
  12. kaktus64
    7 сен 2014
    149
    Саратовская обл.
    A4B7 3.0Q МКПП
    да, читал про этого зверя. Но в параметрах никто его не указывает. Может кто подскажет номерок дисков что точно встанут без проблем. Большая половина клуба наверно установила тормозилки побольше.
  13. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    42 и 45 - это не три миллиметра разница)))) все зависит от ширины диска...
  14. circoloco
    5 фев 2009
    192
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    #3955 sanya-1, 25 апр 2016
    Я по одной меняю и не парюсь.. Они пока не вытекут не проседают..
    С одной стороны сейчас Meyle стоит - то ли два уже года, то ли два с полтиной.. Своё пока работает.. Нареканий к ней никаких нет. Я ее поставил "срочно", а другого в магазе ничего не было..
    До этой заменителей не ставил туда никогда, но сменив их вторую уже пару, понял, что оригинал - не панацея.. Могут долго проходить, а могут и вытечь через два - три года..
  16. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Симптомы сбоя считывания ключа иммобилайзером, отсюда запрет на запуск. ИМХО
    З.Ы. Хороший у вас друг, полторы тонны + водитель не всякий возьмет:hi:
  17. steellord
    steellord Участник форума
    11 май 2013
    201
    audi a4 b6 1.8TQ
    кто знает из за чего может тормозить волнами? в руль и педаль не отдает, если после поездки потрогать диски, только 3 из четырех теплые
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Или 3 клинят или 1 не тормозит!
  19. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    Ну там не большая горочка была..)
    Ладно, будем дальше наблюдать...
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.086
    Вроде все собрал..)
    Друзья, стартер подключён напрямую от аккумулятора через втягивающее реле! Всё.. Больше цепь стартера рвать нечему! Если втягивающее щёлкает, а стартер не крутится - это никакой не иммобилайзер.. Ищи проблему в самом втягивающим, стартере, а также контактах и проводки к ним!
    Только убедись точно, что втягивающее щёлкает, а то как-то расплывчато описано.
