A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Качество на 4, хотя кому как повезёт, ну по дыркам на б6 думаю сойдётся!
  2. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Встает как родной.
    Купил значит в январе в местном магазине термостат. Сказали BEHR, на корпусе была затертость якобы колечек. Коробки не оказалось, дали в пакетике. Три месяца не прошло начал пропускать, по трассе на оборотах стрелка уходит. По компу в радиаторе 40-50 растет, а мотор на рабочий запрос не выходит, термостат на 3,9%. Что посоветует заказать в качестве альтернативы?
  3. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Заказать нормальный BEHR или MAHLE
  4. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    на разницу давления в шинах. :nod:
  5. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Ни у кого нет ссылки на процедуру чистки и\или адаптацию ДЗ на 1.8Т AMB?
    ______________
    нашел
  6. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Нужно по диаметрам отверстий смотреть. Может не подойти.
  7. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Изучай
  8. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Именно по этому и спросил
  9. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #3729 Алексей85, 11 апр 2016
  10. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Передние да
  11. Алексей85
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Инфа 100-тка?:D
  12. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Этке не веришь?)))
  13. Алексей85
    25 июл 2010
    292
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    Верю. Нет под рукой ее:beer:
  14. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Скажите есть ли реле на лампы заднего хода, и где оно находится? Не светят сволочи, предохранитель целый. Подозревал датчик на коробке но с него идет сигнал, саму проводку пробовал замыкать, не светят((((
  15. newnoise
    newnoise Завсегдатай
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Думаю, ответил на твой вопрос.
  16. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    #3736 mo7, 12 апр 2016
    Ребят, проблема!
    Перестала открываться пассажирская дверь снаружи и изнутри... дело пахнет жареным, т.к. обшивку из салона не снять.
    Эл. замок не работает, с ключа не закрывает и не открывает, из салона - тоже не открывает и не закрывает.
    Если нажать на стеклоподъемник на этой двери - не работает. Работает стекло только с водительской стороны.
    Из салона ручкой - не открывает.
    Снаружи ручкой - не открывает.
    Что делать то?))) Обшивку на закрытой двери не снять)
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    монтировкой снаружи поддеть ))
  18. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    мне бы погуманнее способ)
  19. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Сейчас еще раз посмотрел все... предохранители целые, значит коротыша нет. С пульта - замок слышно что щелкает чуть-чуть, но не открывает походу. На самомой пассажирской двери - управление не работает, ни подъемники, ни управление замками. Ручка открывания двери - доходит до конца, если ее дернуть. Походу точно механика, а электрика как стечение обстоятельств(
  20. newnoise
    19 дек 2011
    803
    Унылый© VAG™
    Попробуй до косы проводов добраться между стойкой А и дверью, проверь там провод массы. К задней легко подобраться просто открыв переднюю дверь, к передней не пробовал пока, но думаю, что сняв накладку стойки в салоне есть шанс. Кстати, предохранитель дверного блока смотрел?
