A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.087
    Не припомню такого, чтобы ошибки сами по себе стирались. Лампочки-то гаснут, но записи по этим событиям в ЭБУ всегда остаются.
  2. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    На ручке есть два датчика положения педали сцепления. Один как я понимаю на нажатие, другой на отпускание срабатывает. По каталогу нашел только один 1J0 927 189 F. Датчики разные? Подскажите номерки или можно один и тот же использовать?
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #3683 DenisOK570, 7 апр 2016
    Один и двух контактный! Себе ставил с туарега(номер с 7L начинается) он подешевле!
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Ребят, снова привет всем!
    Помните мои проблемы с плаванием оборотов и "заглох на светофоре"?
    через некоторое время опять все началось по новой(
    дело тут не в "вода в баке" 100%
    НО сейчас симптомы другие: бензонасос по прежнему не гудит, даже при заводе. обороты почти не плавают. но теперь стал часто глохнуть на светофорах.
    сегодня ехал на работу, все хорошо. только подъезжаю к парковке - хоп и заглохла, без всяких колбасов, как будто заглушил с ключа.
    так же заметил - если завести, то на БК все данные обнуляются. Вроде если просто заглушить и чуть позже продолжить движение то данные (время и расход) будут продолжаться считать. обнуляется только на следующий день.
    так может дело в мозгах? отрубается питание, бензонасос выключается и все обнуляется? но память радио, сигналка и эл стекла - не сбиваются. или все это чушь?
    если не принимать выше написанное наблюдение в счет, то стал настойчиво думать на бензонасос.
    VDO в экзисте около 14к(( вариантов нет? китай конечно не буду ставить.
  5. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
    Коллеги, был ли у кого положительный опыт замены штатной 2дин головы (концерт) на что-нибудь более современное, если да то поделитесь ссылкой на модель? Чем крут RNS-E?
  6. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.233
    Кировская обл.
    Q38U
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=419359
  7. Ant99
    Ant99 Живу я здесь
    19 ноя 2009
    1.891
    A4 2.0TQ
  8. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Кто в пружинах разбирается? У меня 1ба+ojm индекс нагрузки , есть от дизеля 1бе + ojl, морда выше не будет?и по жёсткости?
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    когда глохнешь, панель работает?
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    все работает, как будто просто зажигание пропадает.
    может ли быть проблема в подрулевом? в замке зажигания... может оно там глючит? или там все механическое?
  11. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Спасибо:thumbup:
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ну механическое, но может и раздолбано уже всё. Может от эбу питание отваливается..
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    ошибки были бы? ключем все отлично поворачивается... кстати с автозапуска та же проблема, заводится, програвается и иногда глохнет и заного заводится. этот вариант тогда отпадает.
  14. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    XStream. Проверь реле что находится возле мозгов
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может из за автозапуска! Точнее из за обходчика иммобилайзера! Смотри ошибки в тот момент когда заглохнет(не выкл. зажигания), может видеть два ключа сразу!
  16. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    на сигу не грешу, ставили спецы, 3 года все отлично.
    типа если зажигание не выключать то ошибок больше покажет? :confused:
    если так, то не знал... с радостью с собой ноут буду возить.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Просто как вариант! Такое бывает!
  18. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    как вариант но поидее должна ошибка вылезти
  19. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    sashka68. Смотря в какой цепи проблемма
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    посмотрел ошибки, в разделе "Руль" нашлись ошибки на стартере и замке зажигания! возможно в этом дело?
    сохранил ошибки в лог, показать вам, и как назло найти не могу... папка Logs почему то пуста. печаль(
