A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    197 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.087
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    не влияет, этот резиновый упор, на вибрацию.
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    в 12м году и трава, зеленее ( крепче ) была :wink:
  4. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    угу) как же не влияет, теоретик что-ли, положи двигатель на упор, будет весь перед вибрировать, вместе с телевизором.
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Виктор, как то вел разговор на эту тему. цитирую его советы!
    ,, лучшего эффекта можно добиться правильно выставив кронштейны гидроопор по технологическим отверстиям в кузове, тем самым убирается натяг.
    Надо сами кронштейны гидроопор выставить. В кронштейнах есть отверстие примерно 18мм. Выше точно такие же в подрамнике и в кузове. Надо ослабить крепления кронштейнов и подрамника, затем совместить отверстия длинным цилиндром. Для этих целей подходит длинная головка на 13-14.
    Гидроопоры если стоят не оригинал, то от вибрации скорее всего не избавишься.
    Если кронштейны стоят криво, то эффект будет.
    Также надо выставить заднюю поперечную траверсу, чтобы не было натяга в опоре КПП. "
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кстати она стала чуть сильнее после замены опоры КПП! На варике она была порвана и при вкл. кондея вибра уходила в ноль. Поставил мех. и поставил опору кортеко, номер не помню но по лемф. Который с на 01 заканчивается. Цветовая метка зелёная. Может жесткая?
  7. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Если ты мне выставишь упор, на вариаторе в верхнее положение, не прибегая к переворачиванию крепления, то ты гений будешь просто. В нижнее да, при переключении двигатель поднимает вверх немного, и тогда она касается, а так это не вероятная вероятность какая-то.
  8. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    а какие буквы у механики? На че менял?
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    "Лошадь пусть думает - у неё башка большая"(с)
    ..сними рег. чашку упора (отверни три гайки) и.... как он у тебя дрожал, так и будет дрожать!
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Передние так и делал с головой на 14! Про заднюю не знал.
  11. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: ...а самому сделать, не судьба!?
    мог бы просто посоветовать, купить оригинальный упор и поставить правильно на лапу... но что то мне подсказывает, не получится у тебя!
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    FRL 01E но узнал из вина. На колоколе не было ни чего набито, только 0 или 01!
  13. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Если бы я не попробовал, я бы наверное не утверждал, я сделал так, вибрация ушла, что мне это еще доказывать, приезжай ко мне, сам посмотришь убедишься, что вибрации нет, а на руле вибрация была до этого.
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    заднею подушку, желательно поменять на новую, выставив передние, траверссой убираешь натяг.
    яма-домкрат-18 ключ
  15. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    с дизеля наверное 1,9 ставили.
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ты почитай внимательно, ответ-вопрос. но для тебя повторю-переведу!
    ,,если на авто нет вибрации то и без переднего упора, её не будет" ферштэйн... не!?:shock:
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да! AWF
  18. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    уже получилось, тоже мне советник...
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Задняя новая! Но кортеко! Их там 3 цвет. метки ставил зелёный. Мож. не подошла?
  20. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А я тебе переведу еще раз по пунктам:
    1. Снимаю упор вообще вибрации нет
    2. Ставлю на место вибрация есть
    3. Выставляю по верхней или нижней точке вибрация есть
    4. Выставляю четко по середине, вибрации нет.
    ферштэйн... не!?
