A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тоже есть вибрация, замена подушек двигателя не решила проблему..
    На нейтрали намного меньше..
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Просканировал на ошибки...ни слова про вентиляцию и т.п.
    только про датчик уровня масла...и все...
    Умерший геркон какие-то характерные ошибки оставляет мозгам?:)
  3. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ага, я.
    Ну манжету проверить хотел на подсос воздуха.
    Возможно...на днях проверю оставшиеся клапаночки...
  4. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    К вопросу о вибрации....
    У меня тоже чувствуется вибрация ... не сильно , но у товарища КИА СЕРАТО, так там работы ДВС вообще не чувствуешь. Правда 1.6
  5. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    У меня зимой сильно чувствуется - даже визуально видно как руль колбасит. Как только становится теплее и включается кондей в рабочий режим - то гораздо меньше. Если при теплой погоде нажать econ, то вибрация возрастает.
  6. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.310
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #3366 ВасиличЪ43, 27 мар 2016
    Всё зависит от того, какое качество расходников подвески вашего автомобиля, ккачества дорог и какой вы ездок. :)
    Т.е можно долго и счастливо ездить на 17 радиусе, с таким же успехом можно часто и колеса и подвеску менять на R16, надеюсь понятно объяснил?
  7. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    335
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    правильно все зависит от комплекта и дорог
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Странно, должно быть наоборот..
  9. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    У меня спорт подвес. В принципе жесткая
  10. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    #3370 exzept, 27 мар 2016
    смотри переднюю подушку, она должна быть по середине висеть в воздухе, само место где подушка крепится перекрутил к лесу передом, так как вылета регулировки уже не хватало, и это на новых подушках, вибрация исчезла совсем. А еще свечи заменил на оригинал :) Доволен сегодня собой как слон. При этом вибрация была только на холостых, 1000 оборотов дает, лазили смотрели, двигатель чуть как бы выравнивается, и ничего не цеплял, потому раз 5 под машину пришлось нырять.
    Заколхозил патрубки от вторичного насоса (в пластике был просто сквозняк =), заменил на резину), как себя поведет будет видно, просто поставил на хомуты, но пропусков вроде нет, вот, больше вроде бы ничего не делал.
    На следующих выходных придут наконец-то гидрики 8 Выпуск и 12 Впуск решил менять сразу за раз комплектом (10000 рублей)
  11. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    вы же сами говорите что ужастно жестно....на 17 профиле все еще хуже быть...в вашем варианте 1ба+16 профиль....
    или вы просто голову морочите нам
  12. maxx_18
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    Именно тогда, когда кондей работает, вибрации меньше. Скорее всего из-за небольшого повышения оборотов.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Передняя подушка в воздухе висеть не должна..
  14. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.310
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Ну если щас вам кажется жостко, а я так понял радиус у вас сейчас 16, то как бы от 17-ого то оно мягче не станет.
    Тут надо понимать, какую задачу в итоге преследуете? Либо комфорт, либо чёткость в управлении. :)
    У меня 1ВЕ и R18? это комплектация моего автомобиля, всё родное, всё устраивает.. :wink:
  15. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    #3375 exzept, 27 мар 2016
    а теперь популярно почему ты так решил? Она на мой взгляд задействована должна быть только при переключениях коробки, так как двигатель как бы вперед назад раскачивается в этот момент времени, в остальном боковые подушки и так держат, явно ведь эта дюралевая ерунда не способна нести нагрузку двигателя. Теперь хотелось бы послушать тебя. Возможно я заблуждаюсь и чего-то не понимаю архиважного в немецкой задумке.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #3376 sanya-1, 27 мар 2016
    С чего бы мне тут что-то решать?.. Машину не я создавал..
    Обсуждалось как-то.. Выдержки из каких-то мануалов были..
    Если автомат, то низа должна касаться, если ручка, то верха.. или наоборот.. Поищи, может найдёшь..
  17. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Я смотрел в мурзилку, там был как раз описан принцип только ее работы, так как в принципе на ряде моторов этой подушки просто нет (у знакомого AMB он брал машину, эту переднюю подушку толи на заводе не поставили, толи ее там и не было, катается, вибрации нет вообще не какой у него)) и о том, что она должна чего-то касаться в просто стоящем положении нет, есть именно касание при переключении, это да. Тут я об этом и говорил, что когда скорости переключаешь, подушка касается нижней части в остальном зачем ей чего-то касаться? Она просто для того, чтобы двигатель не кренился сильнее положенного.
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #3378 Yurasem, 27 мар 2016
    :hi:
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Кстати, может и наоборот..
  20. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тоже самое читал так и регулировал! Но после замены варика на мех. так и не лазил!
