A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Спасибо! Проверю!
  2. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Кстати, раз уж беседа идет про тормоза....
    Педаль как-то странно себя ведет... то вроде адекватно-мягкая на заведенном, то вдруг очень тугая становиться...как правило если агрессивно покататься.
    Как-то можно проверить усиление Ваг-комом?
    Обратные клапана проверял все кроме двух...тот что запаян в трубку идущую к усилителю и еще один внизу :)
    Ту что запаяна как проверить? греть пистолетом?
  3. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Ребят, до геркона как добраться? просто вытянуть резинку вокруг горловины? Или где-то крепиться? чтобы не сломать ничего....
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ХЗ! Разряжение можно посмотреть ВАХ-комом. Где точно не помню! Но я думаю если бы оно было экстремально низким то ошибка вылезла бы!
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Что-то новое.. Как, если датчиков никаких нет?
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Эжекционник, что ли? Его нужно в первую очередь проверять. Снимать, дуть и проверять..
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У меня стоит на клапане ВУТ!
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Угу, тоже подумал, что все же должен быть.. Вакуумный насос же на спроста запускается..
    Надо почитать.. В эту степь пока залезать не приходилось.
  9. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    #3229 КирСаныч, 25 мар 2016
    Не не, проверял его...
    Там идет трубка черная...клапан стоит на этой трубке, без хомута, как буд-то термоусажен...находиться возле блока АБС.
    http://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2004-249/6/611-611080/
    Трубка номер 9,с того края трубки где Г-образный патрубок. Этот клапан отдельно даже не бьется без этой трубки...
    Кстати клапан 1 тоже не проверял...помню что побоялся его ворошить...
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Понятно... Вроде написал, что к усилителю идёт..
    Так сними один его конец и продуй..
    У тебя же детали под номером 14 - нет?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
  12. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    типа гтц и усилитель разных производителей несовместимы. или оба ате или оба трв.
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    может быть ate или trw в зависимости от опций и рынков сбыта. трв, как правило, на пиндосах.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    на машине в возрасте от 10 лет проще поменять безусловно все клапаны и забыть до продажи.
  15. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    есть.
    Ну значит попробую целиком снять проверить трубку 9.
    А клапан 1 снимал кто? Есть вероятность что-то сломать?
  16. КирСаныч
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    это точно :)
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну вот короче я запутался! ГТЦ стоит TRW, значит подойдёт PSA 743? Верно?
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Моё мнение - да. PSA743
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Сколько раз слышал, тут читал и даже видел у одного товарища, что на пиндосах нет вакуумного насоса.. А у тебя он есть..
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Пока заказал манжет который ты сказал, не поможет закажу ВУТ. Я подумал что если ВУТ дырявый то это подсосян нормальный!
