A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. КирСаныч
    КирСаныч Завсегдатай
    18 июл 2011
    970
    A4/B6 1.8ТQ AMB 03
    Да да.
    Имел ввиду именно геркон :)
    Как приеду еще ошибки гляну. А как до него (геркона) добраться?
  2. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    У меня недавно тоже вылезла ошибка по геркону в баке. То что крышка была постоянно открыта по мнению мозгов. Долго я мучался, как тут даже писали на АК - прислонял магнит к датчику. Ничего не помогало.
    Ошибка уже надоела на БК, а новый стоит около 9к за кусок магнита!!!!!
    Короче вытащил пин из приборки (25-й вроде) и все, ошибки нет)))
    Вытащил на время, может потом куплю этот датчик, когда будут бабки на это.
    А то сейчас рулевая, подвеска, мотор, турба и т.д...
    денег на все не хватает)
    Собираю гонку)
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #3183 DenisOK570, 25 мар 2016
    Геркон продаётся на радио рынке, ни кто не пробовал туда такой поставить? Микрики в замках дверей ставят же!
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Чорт, магниты постоянные даже ломаются в ауди :cry: :lol:
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У кого сколько держит ВУТ вакуум после того как заглушишь двигатель? После того как глушу педаль сразу становиться колом. Сам понимаю что ВУТ так не должен работать, стоит же тандемный, может у него фишка такая! Раньше была ошибка мех. неисправность, по не знанию о влиянии эжекционного насоса на всё это дело начал проверять всё в том числе и обратный клапан на самом вакууме - работает! ВУТ не держит вакуум-менять? При заводке педаль проваливаеться, во время работы двигателя педаль мягкая.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    С утра сажусь - вроде ещё мягкая на пару качков..
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    новый усилитель "держит" несколько дней. исправный - до утра.
    стоит заменить резинку в моторном щите.
    ps: откуда тандемный насос на 1.8т (это пруф к вопросу о "хyйнe")?!:facepalm:
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Что за резинка? Думал что ВУТ называется тандемным (типа с 2мя резервуарами)!
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    тандемный насос используется на pd дизеле. это технологичное и компактное решение: одна секция создает необходимое давление в топливной системе внутри гбц, вторая работает как вакуумный насос для усилителя тормозов.
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я всегда думал что дизель это самое убогое изобретение после GETRAGговского робота! Резинка между ВУТ и моторным щитом? Как она может повлиять на работу вакуума? Или это не то?
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    убогое для тех, кто не в состоянии понять принцип работы и преимущества.:facepalm:
    номер 22: http://audi.afora.ru/RDW/Audi+A4%2FS4%2FAvant%2Fquattro/A4Q/2004-249/6/611-611075/#22
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Принцип работы дизеля понятен, но необоснованно завышенные цены на з/ч и настройку/проверку/диагностику и отсутствие специалистов в нашем городе не выводят такое мнение из башки уже лет 15! Первым делом начать с этой резинки? Это частая неисправность?
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Подожди! А у меня её по моему нет! Вроде идёт целый патрубок с отливом как заглушка до самого обр. клапана ВУТ. Ну и по идее она то не причём, она стоит до клапана ВУТ.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    замена усилителя на новый трв решит проблему полностью, но тебе это способ не подходит, верно?
    резинка, скорее, влияет на эффективность усилени.
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Год назад смотрел, он стоил 6000! Сейчас наверное у него ценник .....! Думаешь б/у даже не стоит рассматривать.
  16. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    а что за предупреждение такое? о незакрытой крышке люка или о незакрытой горловине?
  17. SoftLight
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    что-то косяков много у тебя на СНГшном БФБшнике.... или мне повезло....:shock:
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    psa 743 стоит от 44.5 до 5.5
    если установлен ate, то master cylinder придется заменить на trw. профит: заменить можно на s4 (pmn 213).
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    нормально. после 10 лет гтц + усилитель можно смело менять. я заменил также шланги и тормозные механизмы на 320 trw и новые оригинальные 288.
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ты не видел то чудо у которого я её купил! Ездил пока не отвалиться! А всего лишь надо было где-то почистить, пропаять контакты, протянуть, поменять на новую. Все косяки были такие мелочные, у меня ушло около 5тыр. Была откручена гайка опоры двигателя (прикручивал, даже пол оборота не сделал) так этот клоун 3 раза менял в сборе пер. подвеску. А не рабочий ВУТ, наверное последствие выпотрошенного эж. насоса, который этот дятел распетрушил при чистке ВКГ. Ну там много всего, можно книгу писать для Задорнова.
