A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    #3021 ASheff, 22 мар 2016
    Понял, раз стайл ставил - значит надо брадь :D
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #3022 sanya-1, 22 мар 2016
    Про рессивер-то я как-то и впрямь подзабыл..
    Угу.. а у меня вот год назад руки зачесались..) Надо срочно управление байпасом вернуть взад..
    Может кто скажет навскидку -
    06B145718J - шланг вакуумной системы 1340 мм - для BEX этой длины достаточно?
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    По-гуглил и по-экзистил - вроде как именно эта длина (1340 мм) и идет без всяких "укоротить до..". В общем заказал...
    Если вдруг, что не так - шепните.. мож перезаказать успею..
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    явно ты сегодня.... переработался :D
    шепну :wink:
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    упахался..
    спасибо!)
  6. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    Насколько сложно переделать монопривод в 4WD? В мае буду брать AUDI A4 4WD 1.8T QUATTRO S LINE на запчасти, на долго там мороки или нет?
  7. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Снимай да ставь! Чуть нервов. И руки. Какая КПП у тебя и какая у донора?
  8. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    #3028 exzept, 22 мар 2016
    у меня вариатор GEB, на доноре стоит автомат коробка насколько я понял. Есть еще время поискать на механике, но это по-моему из области фантастики.
    Донор такого плана.
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при наличии донора..., только руки-время от 3 дней и до забора....
    без донора... много нервов и денех
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вариатор на автомат, это из ряда фантастики, хотя при имении донора под боком возможно всё! На автомате свои (отдельные) мозги, на мульте они в коробке-итого гемор с проводкой. На МКПП быстрее и надёжнее. В итоге по ссылке какая цена без растаможки?
  11. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    #3031 exzept, 23 мар 2016
    нет подбор донора намечен на май, так что проблем с перестановкой быть не должно особых, основной гемор для меня сейчас это снятие и установка двигателя, так как надо подготовиться и купить сразу съемник двигателя.
  12. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    #3032 exzept, 23 мар 2016
    Почему из ряда фантастики? Все свое выкидываю, с другой машины переставляю. На МКПП найти S-line 4WD даже в Японии большая редкость, цена будет больше 200к за донора в Японии в лучшем случаи, а может быть и того больше. Такие варианты там от 304039 рублей бывает стартуют, хотя бывает конечно счастье раз в год, но проще взять на автомате, гемороя с подбором меньше, и конечная цена донора будет меньше.
    81000 рублей (цена аукциона) + 150к рублей это доставка, услуги и таможня на Абхазию + временный выезд на 3 месяца. Можно в принципе кататься и самому каждые 3 месяца пересекая границу, но задача получить запчасти в хорошем состоянии по себестоимости скажем так.
    Есть конечно вообще серый вариант, это просто переставить со своей панель) и перекинуть руль, да вот как быть с номером кузова), да и не законно это... Хотя умельцев у нас хватает, но экспертиза потом в случаи чего все равно покажет(
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну если на автомат...... . Интересно с проводкой много проблем будет. На сколько я помню у пруля ЭБУ двигателя тоже с другой стороны а это значит полное зеркало. Дело конечно твоё но мне кажется что 250 за донора + (грубо говоря) твоя 350 итого 600! Думаю за 600 нормальная б6 будет, возможно и б7 не плохая! Хотя что-то отобьётся но фары, рейка,панель и ещё что нибудь думаю не кому не нужны будут.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    за 500-600 можно купить условно исправную б7 2т на автомате. к чему все эти н****альные действия с отрицательным экономическим выхлопом?:shock:
    в лучшем случае получится кустарная пародия на пиндоса.
    ps: если цель - заeбaтьcя, то вариант неплох.:nod:
  15. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ps: если цель - заeбaтьcя, то вариант неплох.:thumbup::D
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Поставил электрические гидроопоры 8E0199379BJ с обеих сторон, как на 2.0Т c АКПП 2007 >> + сваял контроллер управления.
    Вроде ничо так получилось :)
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ни чего это как? А то у меня бфб а у них известная проблема!
  18. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Стало гораздо лучше. Правда на руле осталась едва ощутимая вибрация, но возможно из-за того что у меня одна подушка не новая.
    Сегодня утром было -7. При запуске после падения прогревочных вибрация на ХХ была также едва заметна.
    Контроллер включает клапана на подушках при оборотах меньше 1200 (размягчает их). Питание +12в и сигнал оборотов снимаются с 4-й форсунки.
    Саму коробочку с контроллером разместил в нише около АКБ, провода протянул через заглушку на щитке в районе клапана СВВ.
    Конечно поздновато сваял. Лето на носу :) Надо было сделать по осени для полноценного тестирования в мороз.
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А у меня наоборот с прогревом на руле пропадает а по заднице еле чувствуется. До замены обгонной муфты было гораздо хуже. Грешу на подушки глушителя!
  20. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    Деньги меньше всего меня волнуют, так как продажа запчастей окупит большую часть стоимости.
