A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Пилы сейчас нет.. Потом расскажу.. Уехал я. Пахать нужно..
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Прикручен к блоку. Возле байпаса. Подключён к турбо-пайпам.
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    оно не резиновое, дюраль.
    сглаживание пульсаций, при резком потоке воздуха. можно снять, сдать в цвет-мет.... можно оставить:)
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    пусть трахтор в поле пашет... он железный :D
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #3005 sanya-1, 22 мар 2016
    Я знаю как это работает.. Считаешь, что тот поток, что идёт из блока через блидер, создаёт некое значимое дополнительное разряжение для вакуумника посредством эжекционника?
    Ну, может быть и так.. ХЗ.. Пару раз боковой напрочь забивался, так после замены на новый, разницы вообще никакой не замечал..
    11-й, насколько мне известно - это обход эжекционника, если тот засрётся..
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    презервуар, он же гаситель резонансных кол****ий. всегда думал, что это пиндосная опция :lol:
    bex лишен этого атавизма. его место занимает насос вторичного воздуха.
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может тоже убрать. Турбе проще наверное будет. Или пофиг ей и пусть стоит? На бех его нет наверное из за 2го кулька? Или ещё где-нибудь стоит другой формы.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    ваккумный насос на всех машинах с автоматом.
    249 имеет 3 отростка, по схеме выше очевиден принцип его работы. подобная схема включения позволяет открыть байпас до момента появления разрежения в коллекторе.
    ps: все современные моторы имеют (механический) вакуумный насос.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Турбовые!
  10. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    на бекс он не нужен, его функцию выполняет правый интеркулер + компоновка не позволяет разместить лишние детали.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    3.2 fsi особенно :facepalm:
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я вот думаю! Снять турбину и посмотреть состояние калитки и по надобности отрегулировать. Бывает иногда тухловато едет, еле заметно но всё же. Пару раз вылезала ошибка по недодуву. 75й новый. Она же может подклинивать или сработалась и плотно не прилегает?
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ещё один вопрос. После опрессовки мотор дымит какое-то время. Передул или не нормально? Расход масла 0,5 на 7000км с учетом 3х опрессовок.
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    что ты хотел от несвежего нагнетателя, особенно, если давление во время теста более 2.5 бар?
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    проверяй впуск и вентиляцию блока + все обратные клапаны.
    если снимать нагнетатель, то только для замены.
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Всмысле опрессовку делать? ВКГ чистил, грибок новый, блиддер + дублёр. Во время последней опрессовки сипело из под щупа и крышки масл. горловины, поменял на новое.
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  18. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #3018 _fox, 22 мар 2016
    че посыпался раздутый пиндос.....менять надо парами...задний точно..сам менял
    на дровах все есть у нашего https://www.drive2.ru/l/781067/
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да ладно посыпался, пару сальников - уже сыпется? )
    Про пару задних понял. По номерам то верно все угадал?
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    на диф-л правильно...
    передние стаил ставил
