A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Цитата:
    Сообщение от APXAT Посмотреть сообщение
    Опрессовку делал?
    ошибки в есм!? авто не в аварийном режиме!?
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, попробую
  3. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    завтра дуну. байпас целый, проверял
  4. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну на 6000 оборотах все таки давление больше, чем ртом, я думаю
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    если только огроменная (слетевший патрубок) во впуске.
    шток будет, чуть двигаться, при оборотах на месте. газы крутят горячее, впускная вращается, с холодной, через трубку, при закрытом 75, напрямую на весгейт, всегда есть малое давление.
    даже газануь на месте, слышна работа 75го.... пшшшшик при резком нажатии на газ :)
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    #2946 abaza84, 21 мар 2016
    проехался, крутил до 6000, ошибок не было, потом на месте газовал до отсечки и вышла бедная смесь, все, ошибок больше нет.
    правда, щас гусеница на входе в холодную часть не доконца затянута, сегодня снимал что б проверить крыльчатку и не смог хлрошо закрутить хомут
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    бедная от неучтённого во впуске. где то сосает )
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ... а что продавец этой турбины говорил!? может как цветмет продал, не!?
  9. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну блин, не столько же, что все, что надувает турба уходило наружу
  10. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    нет, договорились, что есть неделя на проверку, человек с форума, давно здесь, много продал тут всего, в человеке не сомневаюсь
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    вот думаю, снимал трубку с кламана под коллектором, который идет на байпас, что б проверить, может я его не туда воткнул? но вроде ж не спутаешь же там ничего
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    проверь саму улитку. пережми струбцинкой трубку с 75 на вестгейт и заедь.
  13. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :D ну ты кадр!
    вполне можно, посадить на вакум, байпас будет всегда открыт
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    я снял шланг от н75 на вестгейт и проехал, разницы никакой
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #2955 Yurasem, 22 мар 2016
    проверь правильность подключения 249
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Может, сразу как проехался после замены турбины, так давануло, что сорвало патрубок с кулера?
    Помнится, тут где-то товарищ был, у которого постоянно сам кулер разрывало..)
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ))) нет, ну на этом клапане то свободных сосков не должно же быть
  18. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну да, все так как на схеме
  19. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну, если б слетел патрубок с кулера, то наверно, заглох бы или обороты плавали
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    закольцуй 249, тонкий шланг (упр. байпасом) поставь сразу на впуск. проедь, сделай вывод :wink:
