A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Добрый вечер Александр! Я профукал ваши схемы! У вас нет лички?
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    в общем, крыльчатку проверил, крутится нормально. на месте когда газую шток вестгейта совсем чуть чуть двигается на высоких оборотах, так и должно быть?
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может глупость спрошу, ка обстоит дело с катализатором? Со старой турбой такого не было?
  4. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у тебя олёня, руки из жопы, проклюнулись, быстрее мозгов! там дел по замене, на 10 мин с кофе
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    хрена ты, тогда лезишь, на этот форум, советов спрашиваешь да помоши ищешь.., а балбес тупой!!? ...в любом ара сто, тебе чипанут, твоё ржавоё ведро, недоприводное, 01г из швеции, до 300+ без замена низа. :D
    да и твои вечные стоны и плачи, дрочера обиженного, на сервисы, дороговизну запчастей и ховноподвески, мне совершенно не интересны, можешь ныть, стонать и дальше!
    зы: да.., и когда ты забудешь свои изложения, на балканско-народном и начнёшь в ветке (...и не только в этой) говорить, излагая свои мысли на русском- повседневном, продолжится диалог с тобой... а пока, мне на тебя дибила отмороженного, глубоко насрать со стремянки. :hi:
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    Юра, подключайся к проблеме)))
  7. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ката нет, старая дула как надо, просто начала закидывать масло
  8. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    подсказали же уже. всего пара-тройка причин недува улитки
    1. дыра во впуске - от воздушка и до заслонки (слетел патрубок)
    2. открыт байпас
    3. неправильно стоит (подключен) н75
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну в таком случае если ни чего не мешает и есть уверенность полностью правильной установки то проблема в самой турбине! В горячей части.
  10. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    #2930 sashka68, 21 мар 2016
    что случилось.о чем спор
  11. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а что может быть с горячей частью?
  12. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #2932 Yurasem, 21 мар 2016
    разьём смотрит вправо (стоишь перед авто), нижняя в гусеницу, верхняя на весгейт, прямая от тебя, на выход с улитки!
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    От трещины до увеличенного зазора между корпусом и крыльчаткой. Но сначала надо проверить все о чем говорили выше.
  14. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    все так же подключено. вестгейт без съема самой турбины можно проверить?
  15. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    маленькая трещинка, такая же, как и на той, что снял. в том же месте, примерно такого же размера
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Давай пожалуйста без "Вы".. Я в личку-то тебе её тоже отправлял.. Сейчас проверил - лежит)))
    На ещё раз: https://yadi.sk/i/NfZ56H08q4dtf
  17. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    насос (ручной) с манометром, трубку на вест. при 0.3 должен начать открываться. по движению штока, увидишь.
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сори! Тапатолк тупит. Через браузер нашёл!
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сними патрубок с воздушного, фильтр топливный (от своей же авто) вставь, дунь лёгкими.... большая дыра проявиться.
    что с байпасом!? целый, закрыт!?
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Думаю, это очень ненормально, если давления на впуске нет, а шток шевелится.. Я тут усрался ртом дуть в вестгейт своей старой турбины и шток ни на мм не сдвинулся, хотя рукой двигается.. это при том, что калитка на ней болтается. Я, конечно, грелки легкими не рву, но все же!..
