A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    начинать надо было до установки - проверить, что калитка не закрывается.
    сейчас - снять входной патрубок и пальцем провернуть колесо. если крыльчатка вращается и люфт в норме - снять нагнетатель и переставить клапан вг со штоком со старого нагнетателя.
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    т.е. если крыльчатка крутится, то проблема в вестгейте? а если я сниму трубку идущую от n75 на вестгейт, разница должна быть?
  3. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    калитку я руками двигал до установки, она открывалась, не клининая была
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    если бы калитка не открывалась, был бы передув. проверяй подключение н75, остальное выше.
  5. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ну, когда двигал шток, то он ходил нормально, калитка открывалась/закрывалась. может я шланги с n75 не правильно подключил, какой куда шланг должен идти с n75?
  6. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    и еще вопрос. если на месте газовать, шток вестгейта должен двигаться?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    на исправной машине - да
  8. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а можешь на пальцах объяснить, какая трубка куда идет от n75? и если сниму трубку от n75 на вестгейт, что то должно поменяться? я точно помню, что калитка была закрыта и что когда рукой отодвигал шток, после того как отпущу, он возвращался на место и калитка закрывалась
  9. matematik
    matematik Новичок
    21 мар 2016
    44
    A4/B6 1.9TD 04 г.
    да, поясните
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2910 sanya-1, 21 мар 2016
    Погоди ты пока с трубками! Тебе их сейчас можно вообще не трогать. Турба не дует - калитка вестгейта не откроется. Если она вообще закрыта, как ты говоришь! Калитка открывается ДАВЛЕНИЕМ, которое турбина сама и создаёт, а не разряжением от коллектора!
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2911 sanya-1, 21 мар 2016
    Снимай патрубок - проверяй свободу хода вращения, как уже выше сказали. Не мог же ты такую дырищу пропустить, чтобы впуск вообще не надувался!
    Байпас-то не дырявый, надеюсь?
  12. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    байпас как раз проверял заодно, снял шланг с клапана 249, байпас в норме. да не мог, все хомуты проверил/перепроверил, все затянуто. крыльчатку сегодня проверю. подергаю шток, посмотрю, ходит или нет. что еще проверить?
  13. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а разряжением закрывается что ли? 75 клапан же как раз и регулирует открытие/закрытие
  14. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Парни выручаем клубня)))
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    давлением открывается, пружиной (внутри мембранного привода) закрывается.
    на дизельных моторах наоборот - геометрия приводится вакуумом.
  16. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    ок, посмотрю сегодня и отпишусь
  17. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Уважаемый ДОЛБОЕБ! вЫ НЕ могли бы Оперировать РЕАЛЬНЫМИ Техническими Данными, а не данными ТАКИХ же ДОЛБОЕБОВ НА форумах ? пы сы : Только обзываться и можешь -ПРИЗНАК Бальшого Ума, ну там в подворотне при Семках при ПОЛТОРАСЕ при еще на 2 ! :D
  18. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Ты их ставил ,эти трубки ? VAG N0201505 заказ №11266(хочешь пробей номерок)? Я заказал ,пришли валяются ... А ты поставь мне ИХ без снятия Крыла ПОДОБАЮЩИМ образом ! Ну что мой ЮНЫЙ "падаван" Опять ОБОСРАЛСЯ? :hi: ну Я тебя еще поучу .:cool:
  19. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    так то..достаточно снять локер и переднюю левую фару....доступ будет ко всему:cool::cool: сам делал....
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    По сигналу от ЭБУ n75-й либо перепускает (стравливает) давление в трубке на впуск (куда он сам воткнут длинным штуцером), чтобы "придержать" калитку закрытой для достижения необходимого наддува, либо наоборот - перекрывается для открытия калитки и сброса "лишнего" давления..
