A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    #2721 awarec, 16 мар 2016
    коренные не тронули (вкладыши были целые), да подачу на турбину глушили , Поменяли кольца , шатунные вкладыши , маслосъемные колпачки , цепь и натяжитель
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Что за чудо моторист такой! Принцип действия и работы системы смазки не сильно отличаются от классического двигателя! А на нем износ коренных шеек и вкладышей это первый признак просадки давления! Есть ещё одна штука но её на 1,8Т нету! Турбину отмели, гбц такой проёб по идее давать не может! Остаётся только низ двигателя а именно коленвал! Во время того когда уже нет давления гидрики как себя чувствуют?
  3. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    #2723 awarec, 16 мар 2016
    есть небольшой шум , если только прислушаться , но при оборотах лампочка гаснет. Коренные вкладыши были как новые , сам видел
    Нашли моториста такие же симптомы двигателя в точь точь , у него блок был негоден
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Я сказал что я бы сделал в первую очередь! Чего и вам советую! Так это гадание на кофейной гуще! Мотор на стол и до последнего болта. P. S. Бывали ещё случаи что выдавливало заглушку в маслянный канал на коленвалу!
  5. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    спасибо будем разбирать и смотреть
  6. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    Можно ли ездить после замены радиатора кондиционера не заправляя систему, компрессор не наестся?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Мне пару раз приходилось, последний раз ездил так больше двух месяцев - все ок. Заправил - все работает..
  8. maxx_18
    maxx_18 Живу я здесь
    18 июл 2009
    1.231
    Кировская обл.
    Q38U
    Не так давно об этом говорили, что у нас компрессор без муфты и он постоянно вращается, режим ECON достигается за счет открытия клапана на малый круг фреонообращения. Так что езда с незаправленной системой чревата...
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Но лучше не надо! Компрессор постоянного вращения не любит как говорят работы "на сухую"!
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2730 sanya-1, 17 мар 2016
    Я так понимаю, что масло у него из системы никто не откачивал. Поэтому оно там, где и должно быть. Из-за отсутствия давления в системе перепускной клапан на компрессоре не закроется и компрессор качать не будет. Он хоть. Постоянного вращения, но качает, когда это нужно. Поэтому катайся, но не допусти попадания пыли и грязи в трубки.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Со снятого компрессора сливается порядка 10-15гр. масла что не достаточно для его нормальной работы. Основная масса масла находиться в трубках и испарителях и циркулирует вместе с хладагентом. Про "чёрную смерть" компрессора слышали! После таких движений без фреона хорошо бы заправить кондиционер покататься, поэксплуатировать потом скачать и поменять сетку которая стоит в трубке низкого давления.
  12. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Кто-нибудь из вас снимал шильдики с крышки багажника? Чем убрать остатки клея, не повредив ЛКП?
  13. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    не знаю можно ли... но когда я купил машину - на трубке снизу была дыра. фреона не было и не известно сколько он с ним катался.
    я заменил трубку, заправил, измерили минимальную температуру в салоне: +8 градусов. 3 года полет нормальный, работает постоянно и зимой и летом, не выключаю.
  14. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    JoeDoe спиртом
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    #2735 JoeDoe, 17 мар 2016
    Изопропиловый сойдёт? А то этиловый нынче непросто купить - если только 40-градусный, но то дорого :)
    Там огромное количество клея осталось. Некоторые шильдики вообще снялись чистенькими, без клея - весь клей на крышке багажника...
  16. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Изопропиловый не пробовал
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    ну если честно то +8 это мало точнее много норма +5/+4! А дырка в трубке может значить о скорой смерти "осушителя"! Такая высокая температура на выходе или из за малого количества хладагента или работа компрессора в "холостую" даёт о себе знать!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Не пугай человека. Я менял радиатор кондея, там стекло лишь пару капель..
    Пока g65 нужного давления не покажет, никакой циркуляции не будет. Компрессор будет работать в холостую..
  19. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Просто цитирую литературу! И из личного опыта!
  20. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    речь о температуре салона, а не на выходе! она всегда теплее. тем более спустя короткое время.
    у меня стоит всегда 19-20 градусов.
    п.с. и кстати температура кипения фреона +6, ниже быть не может! это я вам как бывший техник по кондеям говорю.
