A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    попробуй сам! :wink:
    на моторном щите, сними разьём со второй лямбды и покатайся.., зажжет чек на панеле и в 32й будут нули.:hi:
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2582 sanya-1, 13 мар 2016
    Отшита она у меня..
    Всё Юра - я понял о чем ты!) Просто тогда нужно чуть-чуть уточнить для народа, что не каждая ошибка по лямбде и др.. обнуляет 32-ю.. Тут один наш товарищ приезжает ко мне, ошибки читать, у него ката нет, но 2-я лямбда не отшита, подключена, и по ней вечная ошибка (кат - выход из диапазона).. При этом 32-я работает - кажет коррекцию и ХХ и нагрузки.
    По сути-то вторая лямбда на показания в 32-й не влияет. В коррекции она не участвует, а лишь следит за состоянием ката..
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Юрий! Давно хотел спросить! Вы наверное хороший товарищ DUS72?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    :beer:
  6. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    писал человеку который у нас прошивает в городе, сказал просто евро-2 сделать не сможет, только чипануть за двадцатку! так что пока не судьба.
    по остальным вашим позициям так же отвечу, что есть причины, по которым ваши советы не могут быть сделаны.
    дроссель на той неделе чистил, делал адаптацию.
    П.С. сейчас ехал на работу - машину как подменили!
    обороты не плавали, машина не глохла... даже бензонасос ниразу не загудел! расход 13 на сто, вместо 15.
    вот как так? какая тут может быть связь? на улице с утра минус 4, на дорогах сухо! влага?
  7. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    с какой целью интересуешься!?
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Познания радуют!
  9. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну учись, впитывай знания....
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Его аудь вторая по знаменитости после Ауди Тони Старка! Тем более вы с одного города!
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    отошли чип Сергейнику, будет дешевле в 5 раз
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    давайте пока упустим тему чипа, а вернемся к рассуждению :)
    кто что думает?
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    насос
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Что-то я упустил момент с бензонасосом.. А что, бывает, он у тебя гудит, прямо на ходу? Типа, еду - то гудит, то не гудит - так что ли?
  15. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    года 2 гудит, последний год постоянно практически.
    эта тема на форумах изжевана, но ответа конкретного на найдено. вариантов два: замена фильтра, замена насоса. но лишь единицам это помогает. поэтому на жужжание забил "на время." для подстраховки год назад мерил давление - в норме.
    все началось когда я обсох пару раз. после первого раза заменил фильтр (оригинал), звук пропал. после второго обсоха так и не поменял фильтр... так и езжу. на машину это не влияло, только на нервы.
    поэтому про насос я думаю в последнюю очередь. машина едет хорошо. чето с фильтром.
    п.с. про "нельзя ездить на сухую" знаю, просто перекачивающий насос походу сдох, стрелка ниже 10 литров не опускается, а машина на нуле и поэтому обсыхал. давно заправляюсь сразу около 20 л остатка.
    нет, стрелка не врет, проверял через ваг.
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    и один хрен насос
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Разжевана-то - разжевана, только не всегда верно истолкована. Гудит секунду - две при запуске - это у каждого второго.. Гудит на ходу - это уже признак, что кирдык насосу.
  18. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    с этим знаком, на предыдущей ауди 90 так же было.
    а вот с этим не соглашусь. некоторые меняли просто фльтр и гул пропадал.
    тут несколько причин у гула: неправильно закреплен насос, неправильно установлен/закреплен фильтр, ну и грязь в фильтре/сетке (говорят возможно вода)
    конечно я не мастер по насосам чтоб утверждать, но и выкидывать 15 тыщ за насос, после чего возможно ничего не изменится (судя по многочисленным отзывам) - не хочу.
    тогда тупо жду весны и потепления. только тогда я смогу все разобрать и посмотреть на виновника. жаль что сейчас ничего не ясно.
  19. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    а сейчас, если проблема только на холодную, замерить давление топлива на холодную
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    8500 в эмексе
