A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. cardiolog
    cardiolog Участник форума
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Да.
    Ошибки по всем блокам сканируйте, тормоза, коробка, приборка, ......... .
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Выключатель света снять:
    - в положении 0 нажать ручку и утопив повернуть на 5минут по часовой и потом потянуть вытаскивая его..
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Нужно было лить настоящий спирт, а не бурду!.. Либо купить специальный удалитель влаги!
    Ничего другого никто лить не советовал!
  4. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    в 32 группе лямбда по нулям в обоих окнах.
    думаю это связано с ошибкой по лямбде, которая у меня с покупки машины висит (3 года), а проблема относительно началась недавно.
    за ошибками слежу, нигде ничего нет, кроме мелких (моторчики печки, дачик наружного граязного воздуха, концевики дверей)
    единственные ошибки по движку постоянные - это по лямбде и по эжекционному насосу. (который на той неделе поменял) но ошибка опять горит.
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    что нашли то и залил! "настоящего" в аптеках не продают.
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    чет я его давил давил, а он не давился..
    ладно, завтра еще попробую, спасибо :thumbup:
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    после сброса ошибок такое только бывает
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    ну вот сейчас ездил, глох, ошибки НЕ сбрасывал...
  9. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Хуже стало, чаще глохнуть начала?
  10. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Устранять ошибки - первым делом. Не могу утверждать, но похоже на забитость катализатора. Кат на месте, не вырезан?
  11. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    для XStream
    Опресовать на холодную не мешало бы.
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    кат на месте, ошибка висит сто лет. как проверить что именно он виновник?
    писал о проведенных работах выше:
    катушки оригинал (менял года 2 назад)
    инжектор с форсунками мыл (2 года назад)
    проводка к катушкам меняна (2 года назад)
    адсорбер разбирал, трубка напрямую.
    дроссель чистил
    вкг, грибок, эжекционный насос - чистил
    опрессовку делал.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Не нужно было так!
    Речь же в самом начале шла о средстве.. Такое вот везде по-моему есть..
  14. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Померить СО.
    Померить противодавление через отверстие лямбды.
    Снять посмотреть.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Дешевле тогда простого ацетона купить да и всё..
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ни кто не думал что основываясь на показаниях какого нибудь датчика (на холодную) мозги рубят подачу топлива! ДТОЖ. ДД. ЛЯМБДА.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Первый признак забитого ката на турбо это глобальная потеря мощности! Невозможность раскрутиться турбине из за газового упора! На холостых на оборот была бы нормальная работа тем более на холодную!
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    при любой ошибке в двс (фазик, лямбды, дд, и т.д)... в 32м канале будут нули.
    поставить рабочию лямбду (отшить вторички чипом), посмотреть что в 32й... не!? не судьба!?
    зы: может у тебя, по топливу... беднота страшная и вот вот, поршни стекут в поддон:shock:
    так же, в 32й можно увидеть подсос неучтённого от дырявого, обратного клапана, в обвязке эжекционного.
    1. уже сказал один раз... подкл. внешний топливный, проверь от бака до рейки.
    2. нех делать опресовки. снять, продуть-проверить клапана... быстрее и эффективнее.
    3. сидя и ванГуя в ветке... авто не поедит :hi:
  19. cardiolog
    19 янв 2013
    456
    A6/С6 BBJ Q 05г.
    Чёт мысль мельком пролетела, нужно проверить работу педали и дросселя, ну процент открытия и прочее.
    Топливо здесь не причем. Когда мы пускаем авто накатом - Форсы отрубаются мозгами, двигатель продолжает крутиться под действием трансмиссии, какая разница какое в этот момент давление в рампе. При нажатии на педаль газа открывается дроссель, возобновляется впрыск топлива и авто продолжает движение( по данным педали газа). При холостых, пока дроссель холодный, похожая ситуация. Ну как то так.
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    32-я обнуляется сбросом ошибок. Чтобы получить данные по 32-ой нужно поездить и потом смотреть до сброса ошибок.
    Если ошибка по второй лямбде, то на 32-ю она не влияет.
