A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да хоть и не влияет! Ошибка висит, на мозги капает! И по любому какой-то косяк в системе! На б5 клуб чел находил мертвый обратный клапан!
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В вакуумной системе где-то?
  3. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Где то в районе эжекционного насоса, и ставил обратный клапан от карб. 2108 но писал что он долго не прожил. Типа берите орегинал! К тому что где-то косяк и надо искать, а если найдёт то разницу почувствует полюбому!
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Ясно, ну как руки дойдут, найду, никуда он от меня не убежит из под капота )
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    да, там их штуки 3 как минимум... один я уже менял год назад, в руках рассыпался))
    это плохо, когда ничего не понятно.
    но все таки из-за чего машина может глохнуть? из-за ВКГ вроде как не должна сказали...
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2526 sanya-1, 13 мар 2016
    Из-за ВКГ не глохнет, если дырищи на впуск нет.
    Ошибок по двиглу нет - скорее всего подача топлива барахлит..
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Давление топлива померить надо, но не факт. Если бы насос педрил то педрил бы всегда, была бы ошибка "адаптация смеси под нагрузкой...." И опять не факт просто у меня так было. Опрессовку тоже можно сделать. Хорошо было бы с Васей ловить тот момент когда она глохнет.
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Это немного другое.. Это вылезет, если систематически под нагрузкой будет бедная смесь, причём такая, что мозги уже не смогут это корректировать длительностью впрыска - "выход за предел". (32 группа, кстати, второе окно - смотреть ДО сброса ошибок!)
    Это может быть в том числе и по причине забитого фильтра или полумёртвого насоса..
    Вот если насос будет периодически тупо отключаться, по какой-нибудь из электрических причин, то ошибки по адаптации не будет. И вообще по-моему никаких ошибок не будет.
  9. Valentinus
    Valentinus Старожил
    29 мар 2012
    8.056
    Пензенская обл.
    kia sportage 4
    #2529 Valentinus, 13 мар 2016
    вообще же про убитые маховики говорят что идет гул и заметная вибрация - у меня этого нет.
    сейчас послушал на ютубе неисправные маховики - не так у меня.
    разбитый маховик звучит неравномерно, в расколбас как бы.
    а у меня равномерный стучок, как будто что-то обо что-то задевает.
    у меня меньше - примерно 7 зубцов от края до края.
    upd^ вот нашел на драйве, почти мой случай https://www.drive2.ru/l/8589748/
  10. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну давление всё равно мерить.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Тупанул! Предельное!
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    #2532 XStream, 13 мар 2016
    дык ловил! шнурок под рукой! заглохла - смотрю ошибки - ни одной!
    на насос не грешу, вроде ездит норм.
    опрессовку делал! у меня уже паранойя!
    п.с. кстати вчера обратил внимание на кнопки в карте двери водителя. у меня их 3 оказывается. забыл про отключалку датчика наклона при эвакуации.
  13. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Мож как Саня сказал что проводок где-то лопнул. Если так то я бы посмотрел проводку форсунок, катушек, бензонасоса.
  14. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    проводка, катушки новвые. менял года 2 назад, когда у меня началось троение движка. тоже много чего переделал от неизвестности, но там ошибки по пропускам были. виновники были проводка катушек и умирающая форсунка.
    сейчас же другой случай. движок работает ровно. но на холодную могут падать обороты, вплоть до наглухо. вчера 3 раза резко машина в ноль заглохла.
    на горячую такое не наблюдается вроде как. долго стоял на холостую и нервно наблюдал за стрелкой, стояла ровно. при езде тоже все норм, топишь - вроде летит.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    нет, у меня мандит когда мало бенза в баке остается
  16. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А у вас сейчас сильно холодно? Мож вода в фильтре или баке (ну тоже вариант)! Фильтр давно менял? Там такой же как на моно с регулятором?
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    У тебя скорее всего проблемы с эжекционным насосом в баке!
  18. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Насколько я помню, обрыв или КЗ проводов цепи форсунок и цепи управления катушек регистрируется ЭБУ и появляются соответствующие ошибки.
  19. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    у нас днем плюс 3, ночью минус 3.
    в бак заливал спирт позавчера, один пузырек. было пол бака бенза.
    фильтр менял 2-3 года назад, оригинал.
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Да не, он начинает выть\рычать при этом :D
    А эжекционный насос - только замена, или можно вылечить?
