A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Есть вкладыши разных групп плотности это как грейды у японцев на поршневой в каталоге есть вкладыши разных цветов толщиной отличаются в пределах нескольких соток допустим не надо тебе вал шлифовать в первый ремонт а полирнуть надо и есть износ в пределах допуска на него и ты покупаешь не ремонтные вкладыши а нужной тебе группы плотности)
    mrbel нравится это.
  2. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Тебе ж завтра в школу может спать пора????
  3. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    imobomz Группы вкладышей отличаются одна от другой толщиной, а не плотностью
  4. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Редукционный клапан-какой бы он не был находиться в корпусе маслянного насоса! Перепускной от засорения-возможно! Но речь шла о регуляторе давления в фильтре! Мож с топливным перепутали?
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Ничего не перепутал.
    Перепускной как раз установлен в кронштейне масляного фильтра, а редукционный в фильтре.
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Сам подумай как это будет выглядеть! Ни один корпус маслянного фильтра такое не выдержет!
  7. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Господи ты читал мое соовшение я там написал отличаются толщинрй в несколько соток мотористы умнас называют это группы плотности
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2408 sanya-1, 9 мар 2016
    Причём тут это? Там же ещё в насосе клапан стоит. Тоже редукционный.
    Изначально подумал - а что будет если клапан мф заклинит в открытом состоянии? - собственно нифига и не будет. Просто масло перестанет очищаться.
    Проблема с потерей давления может случиться, если фильтрующий элемент забит, а клапан заклинит в закрытом состоянии.
  9. Patrick88
    Patrick88 Чтотатутнетак
    3 апр 2012
    1.927
    А80b4 и А4b6(1,9)
    Парни, подскажите, как снять декоративные вставки в торпеде? В длинной я так понял ещё есть болт рядом с рулём, как к нему подобраться? И как снять маленькую?
    Спасибо!
  10. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    конечно дико извиняюсь, но давление 2 очка на холодную не дотягивает до нормы, ИМХО.
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Редукционный_клапан Поделим 100% правды на двоих? Сори тупанул, не думал чо его тоже называют редукционным!
  12. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Конечно мало!
    У меня с 400-ми пробега 6,5-7 кг на холодную на ХХ...
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2413 sanya-1, 9 мар 2016
    Все ты правильно говорил на самом деле.. Это я немного в праздники ушёл.. Чуть повредничал)) извини..
    Википедия-википедией.. Он больше "перепускной", чем "редукционный" - хотя по сути это одно и то же.. Цель - поддержать давление на нужном уровне. Собственно, тот, что в насосе тоже "перепускной" - при превышении перепускает поток..
  14. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    придётся, раскошелиться на новую проПку.
    магнит, не всегда прокатывает.:wink:
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Дооснащением ни кто не страдал?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Проблемой неравномерного износа внешних\внутренних передних колодок никто не страдал?
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Хоть ты обоссысь, но внутренняя колодка будет тоньше. А так по идее каждое ТО надо чистить и смазывать!
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    С завода машина выезжает уже с этой проблемой?
    Прошлая замена всё чистилось, направляйки новые, все рти новые
  19. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    чем.., простите... :shock:
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #2420 Yurasem, 9 мар 2016
    болты по краям. снимешь нижнию обшивку (над ногами) + бардачек, увидишь.
    процесс примерно таков....
