A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    а куда ты магнит прикладывал?
  2. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    Заменили два фильтра ман , кнехт махле , ставили пустыми . давление насос давить около 2х отмасфер на холодную . как только набирается температура 90г давление падает практически до 0 при этом двигатель работает как часы . слышен еле уловимый шум компенсаторов. Шестеренку под шкивом менял . может ли не совпадение сигналов коленвала и холостого хода как то влияет на давление
  3. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    цуко... чудес не бывает :shock: проверили http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10959155&postcount=2256 !?
    а манометр... в порядке! двс, работать на холостых, без нагрузки..., и будет тихо.
    не совпадение сигналов коленвала... на давление жижи не повлияет.
    мысль есть от трубки, подачи жижи на турбину. при большом люфте втулки в катридже, слив пойдёт ручьём. хотя там и доли мм, но мало ли! можно заглушить крыльчатку, на место трубки подачи жижи в турбину, ввернуть манометр, проверить давление!
    но..., в голову не брать, так, размышляю.
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    сам то насос в порядке!? новый, б\у, родной или... кятай!?
  5. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    О рестрикторе говорил уже! Кстати мысль нормальная! Не ржать! Когда собирали турбо-приору такаяже хрень была!
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    #2386 Yurasem, 8 мар 2016
    кстате, болт не откручивали на кронштейне мс!? пружина со штоком на месте!?
  7. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    Пружина на месте , насос рабочий бензин от руки крутишь тянет и держать за выход пальцем не получается даже. Турбину на вход масло прикрыли , крылчатку прикрепили результата нет
  8. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Нормально написал!!!!
  9. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    Собрали консилиум из 5 - 6 мотористов решили снять бензонасос и продут линию компрессором и если это результата не даст, сделать опрессовку на горячую на плите
  10. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Тут на форуме тема была по проблеме. Делал как там описано и прикладывал также... www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=175410
    Как тут, 8 сообщение. Только магнит побольше у меня был
  11. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    а если попробовать отсоединить провод к этому герконовому датчику,где-то читал что так делали!
  12. sashka68
    sashka68 Завсегдатай
    17 дек 2012
    897
    причем бензонасос и давление масла?
  13. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Там провод идет только на сам корпус горловины. Я пробовал его скинуть - ничего не изменилось ...
  14. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    Ну конечно же маслонасос , запарился
  15. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    Есть Хоть какой нибудь ДОСТОЙНЫЙ Аналог N0201505 Или ВСЕ "Колхозят?" Спасибо.:hi:
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Извини, друг..
    Если словосочетание "редукционный клапан" тебе ничего не говорит - это твои проблемы..
  17. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Похоже на проточенный кол.вал поставили стд вкладыши
  18. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Ну или же на вкладыши другой плотности
  19. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Плотность - это что?
  20. Avj18
    Avj18 Завсегдатай
    6 янв 2014
    625
    А4/B6 1.8T
    да да да ! а еще слышно ВОТ ЧУЮ пиДОрасы Точат и ОБОЖЕМЕРЗКИЕ Хонингуют Праведные Блоки не в 26 а в 27!!!!!! да еще Гуторят про 100 -150 тыс деревянных рублей в 1 размер, OMG! :eek: Я чую .... Я ВСЕГДА Чую....:ded:
