A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    Отписываюсь по своей проблеме с плавающими оборотами.
    Вы правы, дело было в насосе. Поставил вчера рабочий эжекционный насос, проблема исчезла, движок работает ровно.
    И показалось что на педаль газа стала резвее реагировать.
    Всем спасибо. И с праздником, милые дамы!
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    и вас, тем же самым, по тому же месту :D
  3. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    Ну конечно , аж 2 маслонасоса ставили
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Тады снять маслофильтр и заливать масло прям в насос, резко закручивать и заводить
  5. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    и как обычно, радость была не долгой... сегодня с утра завожу, выезжаю с парковки - обороты начали падать, проехал 5 метров и заглохла :(
    но на горячую вроде не было.
    WHAT???
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Может фильтр "кривой"?! Ничего не написал про фильтр.. Там же регулятор давления.
    Что сразу-то насосы менять?!
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Чтобы мотор начал глохнуть по вине эжекционника - это его надо пополам сломать, чтобы подсос в впускной коллектор был охеренный!
    Подгазовка не помогает обороты удержать?
    Мне думается - это связано с подачей топлива. Может тупо вода в баке?
  8. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    подсоса быть не должно, все хорошо затянуло на новые хомуты, опрессовку тоже делал.
    отец тоже советует спиртика в бак добавить... не подскажите какой для этих целей нужен? или есть химия какая специальная? заливаю 98 на лукойле.
    и если дело в подаче топлива, то тогда были бы пропуски зажигания? ошибок по движку не было.
    завтра на работе возьму ноут и посмотрю еще раз.
  9. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    Может когда собирали что-то с клапаном масляным под площадкой маслофильтра напутали?
  10. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Спирт - лишь бы спиртом был.. Неважно какой.. Главное, чтобы он с водой смешался и превратился в водку, пусть даже паленую))) Водка уже имеет свойство гореть, что нам и нужно!)
    Есть и химия в продаже.. Так и называется "удалитель влаги из бензобака"
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    медицинский лью :cool:
  12. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    а сколько лить то?) например медицинского
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Я пизирек (100ml) на бак лью, можно и два думаю..
  14. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    Цитата:
    Сообщение от awarec Посмотреть сообщение
    Перебрали движок.заменили кольца , натяжитель цепи ,саму цепь , шатунные вкладыши , маслосъемные колпачки Загорелась лампочка давления .замерили мех манометром на горячую давление падает до 0. Поменяли маслонасос результате давление на 0 на хх . Думали турбина перекрили масло к турбине ,а сам ротор закрепили и опять у нас давление на 0.вкладыши везде целые. Маслосьемные колпачки поменяли
    Ест ошибки по не соответствию датчика коленвала и хх . Помогите .... Разобраться давлением
    насосы, масло , фильтры все что можно поменяли , а узел куда закручивается фильтр мы не трогали
    сегодня ее тоже решили разобрать
  15. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ....я так тихо спрошу.... а меняете фильтр и заливаете, новое масло в двс... правильно!!?
    фильтр должен быть пустой, БЕЗ наполнения его маслом. жижа в двс по метке... и только тогда, прокрутка стартером.
    т.к... если фильтр ауди, заполнен новым маслом ( вазики-газики-японцы... это любят)... может образоваться пробка в кронштейне маслинного фильтра (что по всей видимости у вас и получилось), маслонасос, банально, не в силах продавить жижу в каналы..., и тогда только один выход, один крутить стартером, второй чуть откручивает фильтр от кронштейна, дожидаясь появления жижи. появилась, закрутить, звук двс, даже меняется, наполняя каналы жижой!
    ну вот как то так. пробуйте :hi:
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    метки, разбитое посадочное шкива коленвала, разбитое посадочное под шпонку. проверить-исправить
  17. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Это что и маслянный фильтр с регулятором давления?
  18. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    гр****ые пиндосы...
    проблема нарисовалась:
    загорелась на приборке - то что открт бак.
    Но он закрыт на самом деле... Нашел тут на форуме темку, мол магнит подставить... не хрена не помогло...ошибка как горела ... так и горит.
    достала эта ошибка на бк(
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    http://audi-a4.5go.ru/html/2_9_1.htm
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ни слова про регулятор давления в фильтре!
