A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Интересная конструкция! Вот для меня сюрпризом был букет из 20 ошибок через 2 месяца после покупки авто!
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    у тупых дятлов... да... не тухнет :lol:
  3. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    :facepalm:
    Казалось по началу, ты просто придуриваешься..., а нет.., оказывается идиот блаженный по жизни!!!
    Видно удар тупой башкой, о кафель, грязного вокзального туалета... шестимесячным выкидышем твоей мамой.., не прошёл даром.
    Зря оставила недоноска, надо было коленками придушить, сразу. Теперь мучается, уж сколько лет, с сыном дибилом!
    Мне искренне жаль, твоих отроков.
  4. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Это ж просто пластмасска. Как раз такую деталь я бы, может, и купил у китайцев.
  5. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Факт в том что деталь стоит, работает и ошибок по вакууму нет. На шкоде и на А6!
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Боковой должен продуваться туда-сюда без напряга.
    Hans Pries (Topran) хотя бы купи, год - два (может и больше) отработает без проблем.
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    атмосферному мотору не нужен эжекционный насос конструктивно.
    на машинах с акпп установлен электрический вакуумный рядом с блоком abs.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    вся экономия или покупка бу закончится тем, что вакумный усилитель перестанет работать в самый неподходящий момент километрах в трехстах от дома:facepalm:
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    тонко намекну, что закон бернулли (читай эжекция) подразумевает наличие давления.
  10. XStream
    XStream Завсегдатай
    15 сен 2012
    991
    Q5 8RB 2.0 ТFSI 211 CDNC 2012
    это я то экономлю?))
    просто Женька сказал что у него есть рабочий б/у, завтра заеду проверю, если продувается как положено, то поставлю на время.
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    проблема старых насосов в том, что они разваливаются по шву с ненулевой вероятностью.:nod:
  12. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    [​IMG]получается эта схема неправильная что ли???
  13. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Все разобрался там одна трубка на коллектор идет другая на насос подкачки насос проверял работает качает а вот трубка которая идет на коллектор с обратным клапаном то есть проблема в нем????
  14. exzept
    exzept Завсегдатай
    26 ноя 2015
    742
    А4/B6 1.8T BFB/HES 6ст.
    нашел сегодня болтающийся разъем без дела, пробил по номеру, оказалось это Датчик давления масла , куда он вставляется, что-то не могу найти под него крепление(
  15. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Если мотор 1.8 то в кронштейне куда вкручивается маслянный фильтр со стороны моторного щита
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
  17. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    подскажите, температура двигателя и температура радиатора должны совпадать?
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну по идее разница будет и нормальная. Смотря в каком режиме, большой круг-одна и таже, малый-разная!
  19. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    Amb
    Перебрали движок.заменили кольца , натяжитель цепи ,саму цепь , шатунные вкладыши , маслосъемные колпачки Загорелась лампочка давления .замерили мех манометром на горячую давление падает до 0. Поменяли маслонасос результате давление на 0 на хх . Думали турбина перекрили масло к турбине ,а сам ротор закрепили и опять у нас давление на 0.вкладыши везде целые. Маслосьемные колпачки поменяли
    Ест ошибки по не соответствию датчика коленвала и хх . Помогите .... Разобраться давлением
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Сетку маслоприемника смотрели, откручивали?
