A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    #2301 abaza84, 4 мар 2016
    показания маф на холостых 2.5 +-, опрессовку делал, есть малюсенькая дырка, которая очень давно. блидер и редукционный клапан поменял еще когда первый раз началось такое т.е. примерно месяц назад, а evap это что такое? ошибка плавающая, иногда пишет бедная смесь на холостом иногда просто бедная смесь. трубку от клапана 80 отсоединил, заткнул болтом, а на самом клапане оставил открытой штуцер, что в атмосферу уходило
  2. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    #2302 awarec, 4 мар 2016
    После капиталки двигателя вылезли следующие ошибки : 1.17700 — Термостат электронного управления системы охлаждения двигателя-F265, обрыв цепи
    P1292 — 004 — — Периодически он не соединен
    2.17748 — Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов- может быт от неправильно установленного натяжителя
    3.18010 p1602 напряжение питания на кл 30 напряжение слишком низкое - снимали клеймо
    4.16684 и 16687 скорее всего пропуски- от неправильно выставленного зажигания
    5.16396 ряд цил.1 сдвиг фаз газораспред.в раннюю сторону - тоже натяжитель
    6.16804 ряд 1 система катализаторов снижение эффективности - не по нашей часты
    Дайте мануал по выставлению распредвалов или подскажите что мне там мастера напортачили
    Меняли кольца , вкладыши , саму цеп и натяжитель и самое интересное после сброса газа начинает гореть датчик давления масла . Говорят что мерили механическим манометром , давление в норме . Датчик только поставил оригинал
  3. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Профукали метки ремня ГРМ и термостат на замену (сначала проверить наличие фишки на нем потом фишку на наличие зелёных окислов)!
  4. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    #2304 DenisOK570, 4 мар 2016
    Метки звёзд распредвалов вверх и от метки до метки 16 роликов цепи. Бывают такие мастера что лазят посмотреть нафига термостату датчик!
  5. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    цэп неправильно стоит, ремень правильно.
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Первые 3 передачи на ВАГ-коробках почти одинаковые. Не зависимо дизель или бензин.
  7. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    А
    Прикольно! Не знал! Думал, что все говорят про дизельные длинные, длинные! Себе поставил! Вроде как и обычная!
  8. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да, только расчетная скорость на 6-й передаче при 6000 об в районе 280-330 км.ч.
  9. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Меня пугали что на 5ой такая будет! А трогаться со 2ой надо будет!
  10. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    штекер забыли поставить на термостат
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Нет никаких проблем открыть ETKA и посчитать скоростные характеристики любой МКПП исходя из передаточных чисел передач и ГП.
  12. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Проблема есть - ЕТКА нету!
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Со второй на короткой трогаться надо, при чем тут дизельная кпп? )
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Онлайновый elcats чем плох?
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Елькатс каталог по запчастям, а ЕТКА ещё и по ремонту! Или не то? С ELSA перепутал!
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.767
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Шестерни с указанием передаточных чисел там есть.
  17. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Да уже ладно. МКПП стоит, переделка обошлась очень дёшево. К середине лета все равно хотел полный привод тогда и прикину какая лучше! Да и чип хотел, попробую на дизельной и дальше ясно будет!
  18. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Кто может подсказать какое кол-во хладагента и масла должно быть? Нашёл 500+-20! А масла сколько?
  19. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    перебрали двигатель, коренные не тронули , после начала мигать масленка , замерили давление мех манометром .Давление на холодную на хх 2,5 / на горячую Давление на хх 0 , на 200 -2ат на 4000- 4ат. К чему готовиться ? Завтра будем снимать поддон
  20. SoftLight
    SoftLight Живу я здесь
    8 сен 2010
    1.897
    Мурманская обл.
    A4 1.8T quattro 2003 г.в. МКПП
    шатунные меняли? дырки во вкладышах в верхнем и в нижнем?
