A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    Может кто сталкивался:
    Машина иногда начинает конкретно тупить.
    Едешь-едешь и бац резко дергается. Точнее как, просто резкий провал.
    Она вроде и не глохнет в этот момент, просто не набирает, не разгоняется, как будто что-то за жопу держит.
    Периодичность разная, может один раз за поездку, может раз 10, может вообще не быть.
    Проявляется больше в сырую погоду.
    Такой глюк от 1 до 3х секунд.
    Лечится 100% если отпустить газ и дать заново. Если держать газ – то просто не развивает мощности, поддергивается…
    По ошибкам – все пусто.
    Подозрения: датчик колена (но тогда бы просто глохла), датчик ОЖ (иногда тупит температура – заглушил, подождал минут 10, заводишь – температура падает, хотя не могла так быстро остыть), датчик холла – заводится иногда не с первого раза.
    А может н75 ?
    Была бы катушка – были бы пропуски… Проводка – были бы ошибки по пропускам или КЗ…
    Куда копать блин…когда ошибок нет)
    П.с. - свечи новые, фильтр топливный почти новый (давление мерил летом - 4-3.8 бар в пике)
    mrbel нравится это.
  2. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    В пике чего, нагрузки?
    да и сейчас не лето кагбэ..
  3. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    да.
    Но дело не в насосе... ибо глюки могут быть и на холостых...и на средних оборотах.
    Как правило - как раз таки когда я спокойно еду.
  4. DmitryHover
    DmitryHover Новичок
    23 окт 2015
    86
    А4 б6 1.8Т 03г.АМВ
    И снова здравствуйте господа-товарищи! Как всегда обсираете друг друга,а нет извините,умничаете,чья шляпа больше)))))
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Проверяй N75, байпас..
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    вкг чистий :facepalm:
  7. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    это мне?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Ставлю на катушки.. По ним пишет пропуски, когда ужо совсем сдохнут..
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    #2169 sanya-1, 24 фев 2016
    Видимо масло такое..
    я, как почистил в 2006 году, так езжу до сих пор (+250 тыс. с того раза).
    Масло меняю через 15 тыс ("по лампочке") - стараюсь менять, но иногда бывает и переезжаю тысячу. Лил всю дорогу Кастрюль, последние 3 года - Тотал. Три года назад вскрывали поддон (менял кольца) - сетка была более-менее чистая, но на поверхности поддона кокса или нагара было дофига.
  10. DmitryHover
    DmitryHover Новичок
    23 окт 2015
    86
    А4 б6 1.8Т 03г.АМВ
    :) а у тебя до сих пор понос:nod::lol::hi::hi:
  11. mo7
    mo7 Участник форума
    6 дек 2013
    332
    a4 b6 s-line 6МКПП
    А я еще подозреваю дмрв.
    У меня на холостых 2.8 грамма всего)
    3.5 должно быть вроде как...
    сегодня сниму логи пожалуй.
  12. мартынов1972
    мартынов1972 Новичок
    17 сен 2015
    13
    всем привет. подскажите пожалуйста размеры заднего подрамника или хотя бы какое растояние должно быть между передними болтами заднего подрамника...не могут выставить схождение задних колес((( визуально все вроде ровно но регулировки не хватает
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    говорят раз в 20 тысяч масло менять надо, чище будет..
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Надо заметить, что говна все равно гораздо меньше, чем тогда - когда я маслозаборник чистил.. Ей всего три года тогда было и пробег около 150 тыс.
    Если честно, меня вообще это не особо напрягает. Я ничего не вижу плохого в том, что при моем вот "таком" обслуживании это авто четвертую сотню разменяло без особых проблем. Было, что после трёх, масло начала хавать. Тут и не найдётся никого, у кого этого не было на том пробеге, хоть ты каждый день масло меняй! А я поменял кольца, турбу и привёл в порядок башку - вот уже четыре сотни и все ок!)
  15. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    не оправдывайся перед сернистым китом, это банальный великовозрастный толстый тролль, который руками способен разве что теребить свой фимозный отросток.:facepalm:
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Менял бы раз в 10тыщ - вообще бы ничего не было..
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Мое личное мнение - хрень это все.. Когда мой батя на минералке или позже на полусинтетике гонял - тогда это было очень даже справедливо..
    Я вообще поначалу, первых два-три года, на этой, через 30 тысяч менял - таков интервал в приборке стоял, да и я ничего не знал (верил в лонг-лайф и т.д..)... и ничего.. Вон, старая турбина в офисе лежит - 330 отходила и люфт ещё не такой большой.
  18. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    механика норма.... 2.4 - 2.5 прогрета-холостые.
    от дерготни, начни с малого, зазор свечей 0.8.
  19. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Ну в таком случае ел бы раз в три месяца, так же и спал, посрать ходил бы раз в год! Хрень же ведь все это!!!
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.153
    Хе-хе.. Личные мнения не обсуждаются...))))
    У тя наверное 600 тыс. на приборке и масла не хавает)
