A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    подсказать... что!? :shock: упругие шланги.., как куй или мягкие на отдачу!? так же как и в жизни, у всех по разному :hi:
    подключи вагком, прогрей, зайди в 130, посмотреть реальную Т... сделать выводы. можно почитать http://www.autoprospect.ru/audi/a4-...-tekhnicheskoe-obsluzhivanie-avtomobilya.html.
  2. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Reksik. Крышку расширительного бочка проверь на давление
  3. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Может. Выкрути свечи посмотри что в цилиндрах утром на холодную.
  4. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    636
    Непиндос
  5. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Может кто подскажет? Никак не могу найти причину стука в передней подвеске с правой стороны. Заменил: рычаги,амортизаторы,рулевая рейка,наконечники,тяги,подшипники ступицы. При быстрой езде ничего не слышно, но на небольшой скорости при попадании в яму стук какой-то глухой, и то не всегда.
  6. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    втулки и серги стаба...подрамник....
  7. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    А с подрамником что может быть. Проверял, затянут.
  8. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    И еще. Стук проявляется чаще когда руль повернут вправо.
  9. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    сначала проверить радиальный люфт в шарнирах, потом заменить изношенные тормозные механизмы.
  10. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    +100500.... лёгкая проверка! можно на ямках, чуть тормозную поднажать... чтоб зажало колодки! пропадёт стук-бряк, к бабке не ходи... замена.
  11. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Если бы было все так просто.:cry:В первую очередь смотрел тормоза. Да и стук не такой.
  12. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    После замены прокладки головки блока начали вываливаться ошибки которых никогда не было. ПО датчикам детонации, датчик сцепления, клапан н80 кз на массу, управление зажиганием 4го цилиндра кз на массу. Начал врать датчик наружней температуры, его замена результат не принесла, врет точно так же. Вчера на холодную начали молотить вентиляторы и ошибка по охлаждению, сегодня утром глянул группу 130 и 131 все показания как по нотам, одинаково. Удалил ошибки, стала работать нормально. Как думаете что случилось?? Может косу повредили при съеме головы?? фото из последних [​IMG]
  13. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Резиновую опору аморта менял? Как то заменил переднюю подвеску целиком. Верхний рычаг оказался бракованный, по причине нового комплекта рычаги исключили. Удалось выяснить только когда под нагрузкой рычаги проверили.
  14. targitai
    targitai Участник форума
    19 мар 2014
    291
    A4/B6 1.8T AMB
    еще как вариант правая подушка двигателя развалилась, точнее нижняя часть алюминиевой части подушки могла снизу треснуть и мотор на кочках, даже небольших начинает издавать такой глухой звук, похожий на стук в подвеске. Было на пассате Б5 такое, сначала думал нижние рычаги, поменял их, а потом друг случайно увидел развалившуюся подушку двигателя.
  15. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Опору менял. Ставил не новую, изменений никаких. Вот сейчас тоже как-то склоняюсь к рычагу. Буду проверять.
  16. kashaev70
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Подушки менял.
  17. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    и не будет, до тех пор пока "не новые" не заменятся на новые.
  18. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    повернули ключ вместо того, чтобы снять клейму клемму с батареи.:nod:
  19. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.307
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    по управлению зажиганием - это моя больная тема, до сих пор не устранил. Полно работ сразу навалилось. Но вариантов не много, если катушки и свечи в порядке, то либо провода катушек, либо мозги. Я мозги подменил, не помогло. Проводку катушек менял над клапанной крышкой, но где-то глубже за двигателем перетерлись видимо. Мне путь к электрику, а тебе визуально осмотреть провода катушек.
  20. APXAT
    APXAT Bad e-mail
    20 авг 2013
    249
    A4 1.8T quattro MT
    Во время снятия головы клемму не сняли имеется ввиду??? И что теперь делать???
