A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    на жигулях!? :shock:
  2. PGMY
    PGMY Новичок
    8 май 2014
    61
    Калужская обл.
    audi Q5 рест
    А без прошивки никак?
  3. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
  4. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    audi a4b6
  5. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    прочитай свой вопрос. ответить на него невозможно.
  7. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Спасибо!Еще вопрос может прогореть прокладка головки или быть микротрещина и при этом не выбивать антифриз?
    В патрубках оч.большое давление но температуру держит ровно.
  8. WolFCrueL
    WolFCrueL Участник форума
    2 авг 2009
    335
    Q7 4l 2008г.в. 3.0TDI CASA
    В момент, когда в патрубках "оч. большое давление", если открутить крышку расширительного бачка, что происходит?
  9. DerPhaeton
    DerPhaeton Новичок
    16 фев 2016
    12
    Всем привет, у меня ауди а4 б6 1,9 дизель 100 л.с. Недели две назад при нажатии на тормоз выключалось esp на непрогретую. На прогретую, если заглушить и завести заново то больше не выключалось. Со вчерашнего дня горит даже при прогретом двигателе, но ещё к тому же стала моргать спираль на приборной панеле(реле).
  10. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    #2110 Reksik, 16 фев 2016
    Если двигатель и радиатор прогрет термостат открыт то просто стравливает воздух если нет то начинает выдавливать антифриз.
    Было както вообще открутил крышку с расширительного бочка и газовал и так торобанил ни пузырей ни уровень не росло.
    Еще печка то нормально рабоает то нет.Если включить большие обороты то может начать остывать как будто воздух начинает собираться
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    тем временем "на нашем на дрове" заторобанили олени
  12. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    #2112 awarec, 16 фев 2016
    решил капиталить свой двигатель amb 1.8t скажите какие брать запчасти на amb мотор коренные, кольца прокладки и тд
    а, то там красные синие желтые ни как не разберешь что к чему
  13. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.699
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #2113 _fox, 16 фев 2016
    ну вообще то надо снять и посмотреть цвет.... у меня красные были..кольца, вкладыши кольби...прокладки рейнз или эрлинг
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    ну на летней резине.... не удивительно! студенту хватило на слайн диски, но увы не хватило на зимнею резину. итог такой езды... закономерен..
  15. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спойлер на багажник S4-style (не оригинальный, есс-но) от Б7 подойдёт на Б6?
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    врят ли! что мешает купить такой же не оригинал, на б6!? :shock:
    зы: ну или бу оригинал..
  17. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Все поумничали,да подсказать ни кто не смог.
    Двигатель alz Audi a4b6 в патрубками на мой взгляд большое давление.Если у кого такая же модель подскажите как у вас на холодном двигателе и после того как проехать 10-15км.Не могу определится стоит ли искать проблему в прокладке или в трещине.
  18. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    636
    Непиндос
    Поймите, что вам здесь никто ничего не должен. В том числе подсказывать что-то. Потратьте пару тройку дней на поиск по форуму. 99% проблем уже изучено и решено. Просто нужно качественно порыться в недрах...
  19. JoeDoe
    JoeDoe Завсегдатай
    12 авг 2015
    711
    А4 B6 1.8T (BFB)
    Спасибо. Мне поначалу казалось, что крышка багажника у Б6 и Б7 одинаковая. Но, видимо, нет.
    Отсутствие оного в продаже в пределах досягаемости по нормальной цене. Будем искать.
  20. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    можно у поляков-кЯтайцев поискать, не сильный деффицит! а уж утиный... вооще копейки стоит. :wink:
