A4 B6 Вопросы по А4 В6
Тема в разделе "A4", создана пользователем игорь644, 25 дек 2012.
Стоит брать?
  1. Да
    198 голосов
    90,0%
  2. Нет
    22 голосов
    10,0%
  1. imobomz
    imobomz Завсегдатай
    1 авг 2012
    504
    Audi A6C7 3.0 TFSI
    Мужики спрошу здесь нет ли у кого убитого подвесного подшипника???
  2. bvm4by
    bvm4by Новичок
    4 май 2011
    96
    A4/B6 1.8TQ, AMB
    нужен балласт мощностью 8-10 ватт
    сопротивление лампочки в районе 100, я ставил около 50 Ohm - все норм (китайские обманки обычно - 7-15 Ohm, и в своем большинстве они не подойдут для ПТФ - слишком хилые контакты, которые сгниют за год)
  3. q1ck
    q1ck Завсегдатай
    7 май 2012
    559
    Q5
    Парни, подскажите .. При активной езде в спорт режиме ( после 7-10 минут) . 3-4 раза зависали обороты с 4 на 5 передачу. Типо газ давлю машина не едет , гудит и обороты особо не растут. Через секунд 10 все проходит. Если тихо спокойно ехать все ок!
    Вчера выскочила ошибка , потом пропала,отвез в сервис . Приговрили топливный насос , говорят вся фишка в бензе была
    Это связано да?
  4. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    запросто
  5. awarec
    awarec Новичок
    21 сен 2014
    65
    А4/B6 1.8TQ 02 amb USA
    SOS!!! . Появился постоянный треск от цепы в районе натяжителя . Открыл крышку распредвала оказалось что цеп цепляет крышку и оставила характерный след . На холодную нет никакого треска и если держать постоянно 2-3 тыс оборотов треск исчезает. цеп стоит вроде в норме насчитал 16 звеньев . Заводиться и едет без проблем , жрет масло литрами. Можно на нем съездить хотя бы до тех центра
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Можно, но не нужно )
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    пришло время заменить цэп, натяжител и масляный насос.
    до техцентра доедешь.
  8. PGMY
    PGMY Новичок
    8 май 2014
    61
    Калужская обл.
    audi Q5 рест
    Мужики вопрос, если просверлен катализатор, то обезательно горит Чек? и как проверить, что именно так оно есть
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    глазами
  10. striker78
    striker78 Участник форума
    5 дек 2011
    118
    Челябинская обл.
    Allroad C5 2004 (2,5tdi BAU)
    нет, перешита должна быть, чтобы не горел
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.521
    Литва
    cannondale sl2
    зависит от того, как просверлен
  12. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Мужики подскажите a4b6 alz 1.6 очень твердые шланги ох.жид. так должно или нет?
  13. Pashka1.2
    Pashka1.2 Живу я здесь
    29 авг 2012
    2.190
    А8 4Е V6 TDI
    вроде нет, у меня мягкие
  14. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Утром мягкие пока не проеду км 15-20.Появляется давление.
  15. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Подскажи пожалуйста с головки к печке патрубок подходит к низу или вверху?
  16. PGMY
    PGMY Новичок
    8 май 2014
    61
    Калужская обл.
    audi Q5 рест
    А точнее, если не сложно. Машину посмотрел, вроде в порядке, только косяк с этим Чеком. Сказал сам просверлил катализатор. Типа там можно поставить какую-то обманку, чтобы Чек не горел, но ему это не напрягает. Как мне проверить что этотименно это, а не что-то серьезное с машиной
  17. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Снять катализатор, посмотреть на просвет..
    А чек по второй лямбде вырезать в прошивке
  18. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    #2098 Reksik, 16 фев 2016
    Подскажите пожалуйста с головки к печке патрубок подходит внизу или вверху?
  19. Reksik
    Reksik Новичок
    16 фев 2016
    10
    Неужели трудно ответить?
  20. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    прошивать авто надо.
