A4 B5 Вопросы по А4 В5
Тема в разделе "A4", создана пользователем FinlanRider, 20 дек 2012.
  1. IskanderAMT
    IskanderAMT Участник форума
    17 сен 2014
    141
    A4/B5 99г 2,4 ARJ avant quattro МКПП
    У меня просто втыкается, как 5-ая только в другую сторону.
  2. SAID/61
    SAID/61 Новичок
    6 июл 2012
    62
    А4/В5 1,9 ТДИ 2000
    Нужны запчасти на Аudi А4 В5 2000 г. Avant.
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите кто знает как разобрать замок крышки багажного отсека для замены личинки. Не получается извлечь личинку из корпуса замка.
    Нужны запчасти на Аudi А4 В5 2000 г. Avant. 1,9 ТДИ
    1 Кнопки электрического привода замка багажного отсека лев. и прав. 8DO 827 565 (566) D
    2 Личинка с ключом замка крышки багажного отсека.
  3. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    А она у тебя работает вообще?
    Моторчик с утра жужжит?
    У меня всё выкинуто и перепрошито.
  4. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    #1844 Pioner17, 6 мар 2016
    Да, моторчик жужжал. В общем, подтянув одно к другому, решил удалять систему вторичного воздуха, удалять все лишние трубки и глушить канал в ГБЦ под подачу воздуха. [​IMG]
    А байпас выведен в коллектор. Вот такая симпатичная заглушечка.
  5. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Сделай отчёт, если возможность будет.
  6. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Будет сделан. Заранее скажу, что столько го*на, сколько я из ВКГ выгреб, это просто пздц. 1 Кг точно был. И это только из шлангов и трубок. Плюс заклинивший эжекционник, ну и по мелочи. Кидайте камнями, но как истинный колхозник, мылось всё бензином.
    Работы почти завершены, осталось подсобрать впускной патрубок и поменять вискомуфту.
  7. артем.р664нк777
    артем.р664нк777 Участник форума
    29 авг 2015
    284
    A4/B5 1.8 1997
    ребят привет.подскажите плис.хочу поставить рейсталинговую бороду там климат с одним экранчиком.у меня стоит климат а там эту кнопку в упор не вижу.человек выслал фотки по ватсапу я на нее смотрю и не пойму где там включается клим.или он там по другому обозначен.на доресте снежинка а там?
  8. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    Я вот ничего не понял.
    Климат. У меня вот такой. [​IMG]
    Кнопка Off выключает его. Включают все остальные. Кнопка ECON отключает кондиционер.
  9. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Смотрю, подогрева попы тоже нет?
    Фишку эту с попогреем я так и не понял. Наворотов по тем временам немерено, а попогрея нет.
  10. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    У меня есть)) Просто фото с авито.
    Попогрев - штука такая... Немцам или испанцам она нафиг не нужна.
    А вот русским или финнам - в самый раз) Поэтому смотря откуда тачка, и кто и для чего её брал.
  11. Горопай
    Горопай Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.976
    Ростовская обл.
    Allroad 3,0 TDI
    у меня вылечилось заменой насоса
  12. hotest_
    hotest_ Участник форума
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Я вылечил такое доливкой масла до максимума. Сальники не текут, порехал тысяч шесть уже
  13. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.560
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    #1853 СЭР, 8 мар 2016
    Спасибки за ответы , но наверно начну с замены датчика .
    Масло близко к МАХ .
  14. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    такой же климат у меня. Хочу поставить подогрев, вырезать под кнопки от емели и проводку кинуть. Думаю, что руки дойдут только летом) когда подогрев не нужен будет) сделаю все равно на будущее
  15. Oduvan^ЧИК
    Oduvan^ЧИК Живу я здесь
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    #1855 Oduvan^ЧИК, 8 мар 2016
    Парни вопрос заезженный но не помню-поменял рейку и насос. Руль туго крутится на холостых, газу даешь и все хорошо. Масло новое. Куда копать
  16. Дынчик
    Дынчик Живу я здесь
    9 июн 2013
    1.180
    Нижегородская обл.
    A6C7 allroad (CDUD)15 г.в.
    #1856 Дынчик, 8 мар 2016
    Прокачал по науке?
    Жижу слил всю или только с бачка?
    Скорее всего ставь фильтр на обратку.
  17. hotest_
    22 дек 2015
    117
    A4|B5 1.8 ADR 00г.
    Сколько проехал уже после замены? У меня нормализовалось к 200 км пробега.
  18. Oduvan^ЧИК
    18 янв 2014
    1.155
    A4/B5 1.8T Q 99г.
    Жижа полностью новая и стоит бачок от газели с фильтром. Проехал околр 40 км
  19. Staff84
    Staff84 Новичок
    15 фев 2015
    5
    A4/B5 1.9TDI AHH+chip
    Может кто то может выложить схему подключения круиза на 1.9tdi 2000 AHH.
  20. Pioner17
    8 фев 2013
    1.088
    Тигуан
    https://www.drive2.ru/l/9156711/
